Borale p?sikiirusehoidja?
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Tahaksin paigaldada 2000/2001 Borale 1,6 74kW AKL mootoriga p?sikiirusehoidjat. Autol on trossiga gaasipedal. Olen siin lugenud neid p?sikiirusehoidja teemasid ja nagu aru saan siis see on suhteliselt kulukas ettev?tmine. K?isin k?sisin juppide hinda Audist (Reval Auto,Saaremaal muud ei ole, tegelevad ka VW) seal ?eldi kangi hinnaks ca 1300.- ja mingi vaheblokk mis sinna vaja on ca 2600.- kuna on trossiga gaas, pluss muidug t??. Uuematel on jah vist,et paned kangi k?lge vead juhtmed ja aktiveerid ajust. Kas trossiga lahenduse puhul mingit lihtsamat v?imalust ei ole?
Universaalsed hoidikud on selleks, kas siis vaakums?steemil p?hinev v?i el. pedaali liigutava ajamiga.
Saab neid n?iteks siit: www.autoalarm.ee
Omal Golf IV sama mootoriga. Algul ka vaatasin et vaid suunatulede k?ljes nupp p?sikiirusele olemas aga seda ise pole ja ei t??ta. Aitas siiski vaid juhtmega mootori ajus k?imisest ja asja aktiveerimisest ning t??tas. Lihtsalt n?ide omast kogemusest,kuid siiski kui kangi ja muud jama vaja siis suht kulukas oli ise ka uurisin asja.
- Auto: g4 variant `05
millegi p?rast ma arvan, et peaks ikka olema v?imalik AKL mootorile paigaldada ?le juhtme CC
v?hemalt selle skeemi peal k?ll mingit eraldi aju seal ei n?ita
el skeem
[Muudetud: 14-5-2009 Wizard]
el skeem
Br.
http://www.carbasics.co.uk/vw_golf_mk4_" onclick="window.open(this.href);return false; ... ontrol.htm
http://www.vwspares.co.uk/product_info" onclick="window.open(this.href);return false;. ... ts_id=1148
Kang nupuga,juhe ajju ja vastav gaasiklapi s?steem.
aga mis vahe on sellel klapil mis oli pildil ja sellel mis praegu peal on?
Algselt postitas: sirocco
Br.
Pole nii p?dev asjas siiski. Aga kuna m??gil on olemas nii cruise contoliga kui ka ilma siis ju seal mingi lisa elektroonika sees mis ise klappi keerab ja kiirust hoiab. Mis antud autol hetkel peal ei oska ?elda. Pakun et asja pealt kuskilt lugeda deatili tellimise kood ja poest j?rgi k?sida kumb asi on.
