Ventol tagumine klaas lahti?
Keimo
Lugemata postitus Postitas Keimo »
Imekombel on tagumine klaaas lahti tulnud.
Kuidas seda siis kinni uuesti panna?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
Mattias
EVWK juhatus
sedaankerega autol on põhimõtteliselt kolm tagumist klaasi, sina vist mõtled tagumist aknaklaasi?
kui tihend on ära väsinud,siis peab seda kas remontima,või uue tihendiga vana klaasi tagasi panema.
oleneb,kui hullusti see teema seal läbi laseb, vms asju teeb.
Wizard
Auto: g4 variant `05
vento tagaklaas on liimiga st tuleb uuesti liimida
Br.
Keimo
seee peaks seal jamh liimiga olema. et kuumutan ülejäänud liimi lahti ja siis panen spetsiaalse liimiga kinni tagasi?
Keimo
ahjaaa aga katuseluugi tihend on ka omadega õhtal. Et on müügil tihend? ja kuidas vahetada?
Wizard
seda liimi tuleb ikka lõigata kuumaga ei ole seal midagi teha ja siis klaasiliimiga uuesti tagasi
NB tagumineklaas suht õhuke ja kerge purunema.
Luugi tihendit jah eraldi müüa ja vahetamine ei olnud kah eriti raske aga enne vaata, et sul ära voolud oleks puhtad.
Br.
Keimo
no seee tagumine klaaas jah on väga habras.Ära voolud?
tanelxxx
Lugemata postitus Postitas tanelxxx »
katuseluugi äärtes on augud , kust vesi , mis sinna pidama jääb voolikute kaudu ära voolab . Lase need surveõuga läbi või siis lükka mingi traadi või asjaga läbi.Need kipuvad umbe minema , kui praht sinna sisse läheb ja vesi mis peaks nende kaudu äre mineme tuleb autosse sisse :D
Ei, pulli peab ikka saama.
Wizard
Ära algul ikka suruõhuga lase muidu võib voolikud otsast ära lüüa ja neid ei ole eriti lihtne tagasi panna
esimesed äravoolud tulevad juhiukse juurde välja sinna kust lähevad juhtmed kerest ukse sisse selle üleval selline kummist lutakas.
Tagumised tulevad aga taha stande alla mõlemale poole.
Br.
Keimo
siis traadiga läbi vaikselt..selge.Mul on praegu katuseluuk kinni kaetud pms silikkoniga.et ausalt öeldes ei kujuta ettegi mis moodi üldse seee tihend seal on.Vahetamine võiks välja näha umbes nii siis et lasen katuseluugi nagu täitsa lahti ja siis kangutan tihendi ära ja uue asemele..???
T6nis2
Katuse luugi tihendit vaja vahetada.Milleks? POLE õiget probleemi lugenutki. Või on teil sala keel oma vahel?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Minu teada pole klaasist luukidel tihend vahetatav, see nagunii seal illustratiivne nähtus, st vett pidavaks pole see mõeldud.
Keimo
Kui ma otsin selle vento siis oligi juba silikoni täis topitud ja kogu lugu...natuke väga kole on seee seal
