äkki keegi räägiks kui keeruline on jahutusvedeliku tee radikas termolülitini.
probleem nimelt selles, et jahutus vent ei hakka tööle ja kui hakkabki siis peale pikalt 110-120 kraadi juures käimist. temperatuuri andur on uus, veepump on töökorras, termostaat on välja võetud, radikas iseensest käib ka korralikult läbi ja läheb tervenisti kuumaks, aga vent tööle ei hakka. jahutusventilaator on ka korras, aku pealt otse voolu andes ja temp anduri pistiku klemme ühendades hakkab tööle...
kas temp andur on kuidagi eraldatud, et jahutusvedeliku andurini jõudmine on raske?
corrado G60 radikas?
