K: g60 8v plokikaas mis mootoritele veel peale istub?
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
Olemas on PG plokikaas ja alumine osa.Idee oleks teha 2.0 T mootor aga millistele plokidele see veel peale istub?
samzik
Telefon: 55558855
No minule teadaolevalt on passati mootorid ja kaaned istuvad kõik omavahel 88 kuni 95 minule teadaolevalt on neil samad kanalid. Lisaks siis selel aja golfid ja muud loomad. Siis hakaksid motoorites muudatused toimuma ja tulid uued mootorid peale mille kanalid enam ei klappinud.
Võin ka eksida, kui nii siis parandage mind.
[Edited on 13-9-2009 by samzik]
M-Tech
Auto: RS3, G4, SHARAN, AROSA, IBIZA FR, LEON FR
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas M-Tech »
2.0 mootorile istutamiseks on sul suure tõenäosusega ka custom kolbe vaja, et surveaste õige saaks.
samzik
Telefon: 55558855
Ja hunnik asju veel, lisaks on Väidetavalt g60 saast voolavuselt. Soovitaks siiski kaasaegsemaid lahendusi vaadata, kui hakkad juba kõiki tihendeid ja asju ostma ja asjadega mängima.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
2 liitrise 2E plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] hingab *interneti sõnul* ca 13 protsenti paremini..
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kui sa turbiinikaks hakkad asja aretama pole voolavusel erilist vahet. Segu pressitakse silindrisse rõhuall ja kogust saad "mängida" turborõhuga.
Edu
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
samzik
Telefon: 55558855
Samas siis tulevad kasuks väiksemad väljalaske kanalid ja suuremad sisselaske omad.
kratt6
Plokk ,kaas olemas,hetkel lihtsalt on ehitamine seisma jäänud. 8 v kaas sai ära porditud ja vahetatud klapid parema voolavusega klappide vastu. Plokk läheb 2.0 corrado oma.
Kui viitsimist mingi aeg on ,siis võiks sportlikust huvist ära mõõta voolavuspingis kaane voolavuse vahe enne ja pärast.
