Aga õhulugeja on koos kopsikuga
Ning kopsikust tulevad välja 2 pisikest vaakumtoru
Et soovitusi, kui vajalikud need kaks vaakutoru on ja kuidas võiksin koonuse pigaldada.
Aitäh
Aga mis selle õhulugejaga tegid?geeteeii kirjutas:Need vaakumid peaks liigutama sul külma ja soojaõhu juurdepääsu(klapp) ise toppisin pimedad ette ja talveks läks tava filter tagasi külge. Talvel IMO koonusfilter suhteliselt mõtetu nagunii, tolmu ja si**a õhus palju, pluss külm õhk.
Enda 16v motol on selline filter ja täiesti originaal kopsikuga tekib selline heligeeteeii kirjutas:Sinna vahele pead jah midagi leiutama,kui sa tahad selle imemis heli pärast koonust panna. Kui ei siis võid kastada ka hi flow paneel filtrit nt. K&N teeb selliseid.
Ja filtri korpuse lased alt koonuspuuri või freesiga sõelaks:)
Vb siis ka tekib see heli?
[Muudetud: 21-9-2009 geeteeii]
Ja see sobib g2-le bolt-on jah?woody kirjutas:http://www.tuningparts.ee/index.php?reg ... toode=2378
Vaja läheb sul sellist asja.Lihtsam, kui ise aretada, sest see peab olema sirge ja täpne.
