Mootoririhma vahetus?
husta
Lugemata postitus Postitas husta »
Küsimus siis selline et kas keegi on oma autol ise mootoririhma vahetanud ning oskaks selle kohta natuken näiteid jagada.
Väga oleks vaja tead kuna oma autol vaja see ka ära vahetada.
--keit--
Pane auto ja mis mootor ka;)
husta
--keit-- kirjutas:Pane auto ja mis mootor ka;)
Pole küll volkar aga suht vennad teised.Audi 100 c4 2.3 mootor.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
keerad mootori märki, krutid kõik eesoleva jama ära, gene,roolivõimu ja muud rihmad, siis rihma plastikud ,siis on alles ainult paljas rihm koos rullikuga, kontrollid märgid üle 2 korda !
lased rihma pinguti lahti, vana rihma ettevaatlikult eemaldad ära, uus asemele, pingutad rihma ära, ja kontrollid uuesti nii nukkvõlli, väntvõlli märke ja vola, kui paigas siis võta 1 õlle ja lao asi kõik vastupidises järjekorras kokku tagasi :thumbup:
[Muudetud: 5-10-2009 RKsilver]
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kui see Audil ainult nii lihtne oleks.
C4 peab hakkama ka nina eest lammutama, täpsemalt siis tulede vahelt raam minema. Radikas eest ära ja kindlasti vaata ka seda, et kas on pingutav veepump või on rullik, mis pingutab. Mingist hetkest see muutus neil.
Veepumba vahetuse pead niikui nii ära tegema, endal jama pärast vähem ja ka rullik kindlasti.
Siin paar pilti ka:
Ei ole küll c4 sajakas, aga tegemist 90 2,3 123 kw. Mootori rihmajooks sama neil, ei ole vaja karta, et sajakas on DOHC mootoriga. Eeldades, et sul on 98 või 100 kw.
See lihtsalt väikseks aimuks.
Eest tuleb ära võtta stange, stange tala, iluvõre radikas (see tähendab ka tosooli välja laskmist ehk vahetamist).
Kui kliima ka peal või kont, siis kondiradikas keerab ennast paremale ära eest.
Seose rihma vahetusega, soovitan ära vahetada ka thermostaat, sest need kipivad nii kinni jääma, et pärast on juba suurem jama.
Ja ülejäänud juba sama, nagu seletas eelpool RKSilver.
[Muudetud: 6-10-2009 woody]
HMP
Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Lugemata postitus Postitas HMP »
husta kirjutas:Küsimus siis selline et kas keegi on oma autol ise mootoririhma vahetanud ning oskaks selle kohta natuken näiteid jagada.
Kas ikka tahad ise hakata seda mootoririhma vahetama?:no:
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
ma sõbraga vahetasin ise peugeot partneril rihma ja rullikuid :D
seal muidugi kõik oli lihtne, polnud vaja niipalju lammutama :D
volkswagen, das Auto :)
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
golf3 läheb rihma vahetus u.600.- sõltub tunni hindest!
woody
Tänanud: 53 korda
Sajakal saab rihma umbes 160.-, kui otsida. Maksab veepump, kuskil 700 eegi ringi, see umbes, ja rullik. Kokku peaks minema kuskil 1000 eegu kanti. Kui vahetad thermostaadi ja tosooli, siis pisut veel otsa.
