Õhufilter
k0x.
Auto: VW Golf VI 1.4 TSI
Õhufilter
Lugemata postitus Postitas k0x. »
Kui palju võib auto võita juurde kw-te õhufiltri vahetusega, kuid kas see on ka koormav mootorile ?
[Muudetud: 12-10-2009 k0x.]
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Oleneb õhufiltrist ja millele.
Rohkem nagu niisama stock masinale peale pannes, peaks ainult kapoti alt ka kurja häält tulema ja need kw mis juurde tulevad, kahtlen kas midagi üldse tuleb...
daff
väidetakse, et sport filter annab 1-3 kW, vabam väljalase 1-3 kW, koos aga üle 5 kW.
ma panin enda passatile sportpaneelfiltri ja kui gaas põhja suruda, siis tundub, et on erksam kui enne, varem nagu ujutas selle peale üle või midagi. lambda näitas ennem rikast segu ka. peale vahetust ei ole kontrollinud. mootor 1.8 55 kW.
[Muudetud: 12-10-2009 daff]
--keit--
Vabalt hingavale eriti ta juurde nagu ei annagi, aga turbiiniga masinale või komprekaga annab juurde kyll:)
Kui muud ei saa, saad jämedama ja vingema hääle:D
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
:thumbdown:jahm, ma olen ka 100% kindel et kilowatte sa sealt küll juurde ei saa:)
see erksamaks muutumise asi, ehk oli sul vana filter ilgelt umbes?:smilegrin:
häält ta muudab ikka kui järsku gaasi anda:) Paigalda siis omale juba komplektne uus sisse lase ja väljalase:) sama firma omad ja näiteks 2,5" , ei tea kas sealt mingeid heppasid tuleb aga su 55kw teeb sis vähemalt vihast häält:)
edu neile kes kleepsude ja koonusfiltritega oma autodel eluigalühendavad ja "saavad" 50+hp lisaks:D
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Ka mina olen veendunud et see koonus/sport/(lisa oma valik siia)filter on rohkem ilus läikiv asi kapoti all kui masina jõudlust tõstev seade. Sellest hoolimata, edu nendele kes usuvad.
"Don't touch my monkey"
