Karterikaitse sisse mürasummutus?
Sai ostetud karteri- ja käigukasti põhakate.
Kooner nagu ikka, ei raatsinud paarituhandest originaali osta.
Originaalis seal sees müra summutav / vedelikke mitteimav materjal.
Autoks on diiselmootoriga VW, sellest ka see müra jutt.
Loogiliset mõeldes - kui mootori alla pista seesama plank plastikplärakas, siis peaks see ju ikka lälinat tegema. Kuigi vähem kui ilma katteta.
Kuna kate alla panemata ja puhas, mõtlen mingi mürasummutus matejali panemisele.
Küsiks : mida sinna sisse kleepida? Või mitte kleepida - kui tulemus märkimisväärne pole ?
Ehk on kellelgi kogemusi?
Ette tänades..
Ette tänades..
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:09, muudetud 1 kord kokku.
siim76
- Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Sellist asja soovitaks peale tõmmata.
TECTYL 5638W-A 1L mürasummutusaineTectyl 5638
[Muudetud: 19-10-2009 siim76]
GTI - Gena Tegi Imet
Mõni aeg on möödas, täna panin katted alla.
Laisk ja lohe - ei hakanud miskit sisse kleepima
Katted tellitud siit http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... &t3=-1&t4= , paigaldamine polnud just teab mis lihtne.... kuid paika sai.
Keevitasin polditava kanduri kahe katte ühenduskohale, ei tea, mis seal originaalis küll on?
Igatahes võib sellised jubinaid nurgapoest osta küll, kui muidugi lammutusest tervet originaali kommiraha eest ei saa.
Vaiksem sai, kuigi mitte palju.
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Soovitan samuti Tectyli mürasummutust. Testitud, töötab.
http://www.stokker.ee/meistrid/mv04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
siim76 kirjutas:Sellist asja soovitaks peale tõmmata.
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
Nagu aru sain siis teemaalgataja tellis ka acar.ee-st põhjakatted nagu minagi. Valik on lai ja enamik asju laos olemas ka (eriti põhjakatted mis on pea et kuluosa autol). Enne tellimist tuleb ennast acar.ee kasutajaks regada. Alati on mõttekas kodukal olevale infonumbrile helistada ja uurida mingi detaili olemasolu kohta. Kaup tuleb kiirelt, paari päeva küsimus. Saab nii Tartusse ise järgi minna kui kulleriga koju tellida. Kuna põhjakate on suht suur siis kuller tahab vast mingi sada eek ikka saada. Kaupa kvaliteet on OK, aga nagu B osadega ikka siis paigaldus nõuab fantaasiat- kruviaugud nimelt ei taha kohe kuidagi istuda. Aga hind on hea, mul läks 2 logarit, üks mootori külkaitse ja suur põhjakate 450 eeki kokku. Kuna nüüd sõitsin suure põhjakatte pilbasteks siis järgmisele mis ostan ,proovin ka seda möginat mürasummutuseks peale lasta.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jah, oleksin võinud pilte tehakarmo kirjutas:sooviks teada selle firma kohta kus põhja tellisid. kui kaua miski asi kohale tuleb ja milline on kvaliteet. kas hindadele lisandub veel midagi
Kahe katte ühenduskohas jookseb originaalis ( täna sain seda näha ) rohkete painetega plekk-riba, mille külge kinnituvad katted ja mis ise käib 2 kruviga kere külge.
Mina tegin alljärgneval " joonisel" ( pühaissandjumal mis käkerdis
Nende M6 poltidega kinnitub põhja all olevate kahe plekk-kõrva külge. Need kõrvad on 30 mm põhjakatte tasapinnast kõrgemal (nö augus, kahe toru vahel ) Keskmine auk selles minutehtud plekiribas ei istu kattes olevaga, tegin lisaaugu kattesse.
Acar.ee täidab tellimuse paari päeva jooksul. Nende plastikute saatekulu oli ELS-iga 69.- raha.
Kvaliteet.... B-osa, paika sobis ..... lõpuks
Mis võiks veel olla, on terved logarid. Nende külge kinnitub samuti. Kui logarite allservad on katki, hakkab muda põhjakatte peale loopima.
Pmt saad logarid ka acar.ee tellida, kui õigesti mäletan olid 120.- tk
Mul on kahtlusi selle pritsitava müratõkke suhtes , see peaks olema mõeldud nt uste siseküljed,lagi, rattakoopad pritsimiseks.
Et vaigistada pleki kuminat ja kõla.
Põhjakattele sobiks pigem mingi svammi moodi materjal... või mis mina ka tean
Igatahes edu Karmole
[Muudetud: 5-11-2009 ymerameez]
