K : kui kõrge võib olla Corrado õli temperatuur?
G2mem
Lugemata postitus Postitas G2mem »
Nimelt tekkis küsimus, et kas minuomal peaks olema madalam see või ei? Või leidub äkki antud autol mõni õlitermostaat nagu näiteks Porsche s2´el. Et kui inimestel see suur vaev ei ole siis võik mõni Corrado VR6´e omanik kirjutada kui kõrge on tema auto õli ja vee temp kui teda natuke piinata ja mis on maks mida nähtud on.
Ettetänades G2mem
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Mul sama mootor peal mis Corradol (2,9 ABV) ja kuumematel suveilmadel on õli temp. saadud ikka 140...145 kraadi kanti, jahutusvedelik on vahel küündinud ka 105 kraadini aga seda ainult hetkeliselt enne ventika käivitumist. Neid kahte suurust ei saa eriti võrrelda kuna temp. olemus on erinev, õli võib kannatada ikka tunduvalt kõrgemaid temperatuure kui jahutusvedelik.
G2mem
Kas sul ka vee temp kõigub suht palju?
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Eriti mitte aga temp. on tihti 100 kr. ligi ja põhjus on arvatavasti mittetöötav ventilaatori 1. aste millega hakkan tegelema kui mootori taas aiste vahele saan.
