Juhtus siis nii, et mässates maki juhtmetes siis läks seal midagi lühisesse ja raadio kaitse läks läbi. vahetasin kaitsme ära kuid ikka voolu polnud. lisaks vahetasin ka signaali kaitse ära mille lühis läbi lõi. Nüüd on lugu selles, et konstandist tuleb voolu, kuid läbi süüteluku juhtme mitte.
Lisaks selline huvitav asi, et signaal, mis tuletab meelde kui tuled on autol põlema jäänud, töötab ka siis kui autol on võti ees ja uks lahti, vanasti pidi sellejaoks ikka võtme süütelukust ära võtma ja siis alles ukse lahti tegema.
Raadio vool kadunud
