K: Golf 3 temperatuurianduri anomaalia
EliteSoldier
Lõpuks ma leidsin üles tolle külma mootori vibratsioonipõhjustaja. Nimelt, kui auto käib ja hoian gaasi natuke peal siis hakkab mootor vibreerima ja "urra-urra" tegema. Lihtsalt nalja pärast võtsin temperatuurianduri pistiku küljest ära ja see mootorihäire kadus ära, andsin gaasi ja mootori töö ühtlane. Olgu, panin pistiku külge, andsin gaasi ja anomaalia oli kohe tagasi. Miks põhjustab külma mootoriga temperatuuri andur sellist asja mootori töös, esineb see just sügisest kuni suve alguseni, mil väljas on külmemad ilmad. Muidu näidiku järgi temperatuur ilusti tõuseb ja hoiab kenasti.
Tänan!
EliteSoldier
Kas tundub, et kellelgi pole sellist probleemi esinenud?
Pakun siis omalt poolt variante:
Äkki temp andur valetab ajule hommikul mootori soojemaks ja seega annab aju vähem peale kütet?
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Proovi kangemat kütet.
Arbeitsmann.
EliteSoldier
defineeri kangem küte, hetkel sõidan 98 nagu mulle soovitatud on ja seda juba üle aasta aja, 95 panen väga vaäheses koguses ja harva, kui rahanappus on
El`Lango
Telefon: 53817171
Seda 98 mõtlesingi, ei oska rohkem midagi öelda.
Arbeitsmann.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Miks sa 98-ga sõidad? Mul kül on kütuseluugi paagi peal 91/95. Sisse siis panen ikka 95-t.
Kuid sinu pakutud variant võib olla õige. sest kui mootor soojaks läheb võtab lambda üle, siis kaob sul probleem ära
[Muudetud: 17-11-2009 golfi_vend]
EliteSoldier
98 sõidan selle pärast et mul on plokk kellegi pool tkunagi lihvimises käinud ja moto surveastet on päris kenasti tõstetud, seda sain teada kui käisin rõhkusid mõõtmas, ise arvates et madalad on, aga näe olid hoopis vahemikus 11.5 kuni 14, üteldi aga et pane 98 sisse ja anna agu
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Noo siis kyll:)
EliteSoldier
vaatan, ehk homme, võtan pistiku ja anduri ja puhastan klemmid korralikult ära lasen kaitsvat saasta ka peale kõvasti, kuid siiski ma kahtlen et see kontakti viga oleks
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
EliteSoldier kirjutas:98 sõidan selle pärast et mul on plokk kellegi pool tkunagi lihvimises käinud ja moto surveastet on päris kenasti tõstetud, seda sain teada kui käisin rõhkusid mõõtmas, ise arvates et madalad on, aga näe olid hoopis vahemikus 11.5 kuni 14, üteldi aga et pane 98 sisse ja anna agu
need numbrid mis sa teada said pole surveastmed vaid silindrite kompressioonid ja nad võiks veidi ühesugusemad olla kui sul mõõdeti.
EliteSoldier
Jah, õigus, vabandan, et loll olen mõne koha pealt, selleks targemad ongi et parandada. Aga numbrid numbriteks, mind ikkagi huvitab, miks mu temp andur nii teeb :P proovin veel mingi päev takistused ära mõõta, vaatan mida need näitavad
