Tourani parktule probleem!
MargusV
Auto: VW Passat 1.8/BMW 320i
Lugemata postitus Postitas MargusV »
Tervist. Mure siis selline, et VW Touranil, aastaks on 2007, ei põle esitule parktuli ühel pool. Pirn on terve. Milles võiks viga olla? ei leia mingeid kaitsmeid kah üles, kust kontrollida nende korrasolekut.
Abi on igati teretulnud:)
EliteSoldier
Püüa testeriga ära mõõta kas vool tuleb pesasse peale, kui ei siis on juhtmete või pistikuga mingi jama. seda ma ei tea kas parktuledel on kummalgi oma kaitse või on nad mõlemad ühe all, kui oleks ühe all ja kaitse läbi siis ei põleks kumbki pool sul
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
kui oleks kaitsme viga siis ei põleks ka samal pool tagumine parktuli, ja testriga ei ole sul seal midagi mõõta- keskelektri aju katkestab voolu ahela kui on pirn läbi või juhe katki, vaja juba diagnostika seadet, et test läbi teha, ise soovitan juba sellisel juhul juhtmed ajust tuleni üle mõõta, ilma skeemita pole mõtet üldse hakata pusima...
pirni pannakse põlema pwm signaaliga, aju kontrollib ka pirni korrasolekut.
[Muudetud: 5-12-2009 snakey446]
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
aga mille järgi sa tegid kindlaks et pirn terve on? soovitaks pirnivahetust. peale pirnivahetust korra süüde sisse ja välja ja kontrolli siis.
MargusV
Sai teist pirni proovitud ning ka kontrolllambiga pesa proovitud (ei töötanud siis kah)! Sai akuklemm korragi maha võetud.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
pane uus pirn pessa - ja siis alles keera syyde sisse - kui syyde sees, või mootor käib siis see ahel nö kontrollitud ja uut voolu rikke teate korrral juhtplokk ei saada.
Igal uuel syytetsyklil teeb juhtplokk kontrolli ja veateate kuvab näidikuteplokki.
MargusV
Suured tänud kõikidele, kes aidata proovisid. Sain asja tööle. Probleem oligi selles, et pirni vahetades ei keeranud süüdet välja. Nüüd sai süüde väljas pirn ära vahetatud, auto käima ning siis tuled põlema - töötab:) Vana pirn teoreetiliselt töötas, aga põles väga väga tuhmilt.
Tänan veelkord!:)
