Süüteluku eemaldamine
92 Passat
Kaotasin süüteluku võtme ära. Kui roolilukk pole peal, kas siis saab süüteluku veel kätte või ikka võtit vaja?
Mis variandid mul veel on, kui võtit ei leiagi üles? Saen süüteluku pooleks või urgitsen rooliluku keele välja?
Auto pole kodus ka ja ei tahaks sellise külmaga hakata niisama seal kangutama.
Foori taga näeme, raisk!
Kui süütelukust pole roolilukk ,,pessa,, läinud on võimalik lukku eemaldada ilma võtmeta. Vähe tõenäoline selline variant [VW Bot: "Keel korda!"],esimese ehmatusega ikka liigutad rooli,kuid hops,lukku ta läks. Rooli vardal,rooli taga ka suur nuut süüteluku eemaldamise takistuseks. See enne eemaldada. Tõmmitsat selleks vaja. Netis oli ca. aasta tagasi pilt kus tõmmati välja kogu rooli sammas,kuid see eeldas ka seda et rooli lukk oli lahti.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Südamiku saab kätte nii: http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid275174
Roolilukk ei tohiks protsessi segada.
[Muudetud: 14-12-2009 jussike]
Süütelukku olen varem vahetanud, selles ei olnudki üldse küsimus.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jah, rooli lahti keerates nagunii keerab natuke liiga palju ja hüppab lukku, samas proovida ju võib. Vähemalt hea teada, et teoreetiliselt on mul võimalik lukk ilma lõhkumata vajadusel kätte saada.
Muide keegi oli mu eelmist lukku juba üritanud puurida (ebaedukalt), nüüd ma tean täpselt miks.
Minu põhiline küsimus oli: "Kui roolilukk pole peal, kas siis saab süüteluku veel kätte või ikka võtit vaja?". Oma küsimusele sain positiivse vastuse ja sellest tulenes ka lahendus. Süütelukk jooksis ilusti maha ja ei olnud mingit võtit vaja. Vana süüteluku pealt võtsin süütelukupõhja, mis läks sinna pistiku külge nagu ta ikka käib. Kruvikeerajaga oleks saanud otse sealt käima keerata, aga aku oli tühjavõtu ja piinamise asemel tõmbasime teise autoga käima.
Jätkame teemat natuke süüteluku eemaldamise koha pealt. Nimelt ,,süütelukk jooksis ilusti maha ja ei olnud mingit võtit vaja,, . riaak,anna aru et sa annad oma kogemusi ka teistele. Mina küsin siiski konkreetselt- ilma süüte võtme keeramisega sa ei saa süüteluku ,,keelt,, tagasi viia. Sul on see tehtud mängleva kergusega. Süüteluku põhja jutt on nagu poliitikutel ,teemast probleemi kõrvale viimine. Teema peaks lõppema asjalikult,et oleks hiljem põhjust teistele öelda ,KASUTA OTSINGUT,, .
Milles antud juhul probleem on? Ma olen vist liiga dumba selleks. Seletasin ju üsnagi hästi ära, kuidas ma auto minema sain. Pildimaterjali muidugi ei teinud, et saaks kohe DIY materjali, kuidas auto ära ajada.
Ise sa ütlesid ka ju oma esimeses postis, et "Kui süütelukust pole roolilukk ,,pessa,, läinud on võimalik lukku eemaldada ilma võtmeta."
Süüteluku põhjaga polnud teema tõesti otseselt seotud, kaudselt aga küll.
[Muudetud: 18-12-2009 riaak]
