K: Tuled kustunud ja auto ei lähe käima?(G3)
probleemi siis järgmine. kui süüte sisse keerad, siis peaks minema aku tuli, õli tuli ja veel mingid tuled armatuuris põlema, aga ei lähe ja käima keeramisel ei tee ka ühtegi piuksu. Juhtmetega sai proovitud, aga tulemust ei miskit. Milles võiks probleem olla? kas äkki süüteluku põhjas?
my drinking team has a skiing problem
mul muidugi pole volks aga mul selline jama et kadus aku tuli et kui süüde sisse paned siis ei lähe see tuli põle kuid ennem kull läks:S
aga mul sellega kaasa tekkis selline jama et auto ei lähe starterist kah käima et lased nii kaua kui aku pole tyli või noh nii kaua kui jõuab ringi vedada ja siis käima ei lähe kuid tõmmates läheb kull käima kohe ja töötab ilusti:S
aku tuli pole läbi ega midagi sest kui välja lylitad siis vilkub kull korra..
akki oskate kah aidata??
