G4 tagaluugi sensor (lüliti) kalab
varvas
Auto: VW Golf IV 1.9 TDI PD Highline
Lugemata postitus Postitas varvas »
Jõudis siis lõpuks minuni see "kalava" luugilüliti juhtum. Täna töölt koju sõitma hakates tabas tore üllatus pidevalt "lahti" oleva tagaluugi näol. Pagasiruumi tuli kustub ära, aga luuk pidavat ikka lahti olema... Kesklukk töötab ka kenasti.
Katkusin luugilt katte maha ja tegin sisuga tutvust. Aknapesu mootor ei leki, niiet ju see niiskus siis kuskilt mujalt sisse hiilis. Igatahes kuna see lukk on jälle nende kummaliste eriti "karvaste" peadega torxidega kinni, siis jäi selle eemaldamine pooleli.
Siiski see pidev piiksumine käib piisavalt närvidele, niiet otsustasin süsteemi natuke lollitada. Kerge konsulteerimine AutoData'ga ja kerged katsed testriga viisid järeldusele, et:
1) jah, lüliti üks kontaktipaar on pidevalt koos (olenemata luugi asendist)
2) kui luuk on kinni, siis peavad ka mõlemad kontaktipaarid lahus olema.
Sellest viimasest võiks nagu järeldada, et kui ma pistiku luku küljest lahti tõmban, siis võikski ju luuk pidevalt "kinni" olla. Tutkit! Tuli kustub ära aga kompuuter ütleb ikka, et luuk on lahti. Milles jama?
Lukk tuleb arvatavasti uus otsida (või on see lüliti seal sees lapitav?) aga vägisi jääb mulje, et kuskil on veel miskit "kalane"...
Äkki mõni targem elektrimees teab kommenteerida...
[Muudetud: 28-12-2009 varvas]
alts20
kas üleval kummist lõõtsa sees oled juhtmete elutegevust kontrollinud?
varvas
alts20 kirjutas:kas üleval kummist lõõtsa sees oled juhtmete elutegevust kontrollinud?
Veel mitte... parempoolse "vooliku" sees lappisin küll suvel kaks juhet ära (isolatsioon oli kehvake), äkki tõesti on vasakpoolses ka mingi jama. Täna läks juba liiga pimedaks, ei hakanud enam lammutama.
varvas
hmm... lõhnab ikka mingi juhtmestiku kala järgi. :grind:
Lüliti on korras.
VAG-COM näitas seda:
Kood: Vali kõik
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
            27-00 - Implausible Signal
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mul ka sama jama.. näitas ka vahepeal pidevalt et luuk lahti, lõpuks mädanes vist nii ära et ei näita enam... Samas kui luugi lahti teen, ei lähe ka pagassi valgus põlema, st luuk on "kinni" koguaeg..
vanasti olin insche
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Äkki aitab auto sooja ja lase sulab üles.
