Elektriviga golf 3
Suletud
timps
Elektriviga golf 3
Lugemata postitus Postitas timps »
Autoks siis golf 3 GTI aga peale pandud 97 aasta diisel
siis selline probleem et kõik oli korras järsku jääb puhur vaikselt käima, udutuli põlema, vasaksuund põleb koos paremaga aga vasak põleb eredamalt, suunad ei tööta. algul oli ka sama probleem aga siis sõber lõi vastu kaitsmeplokki ja aitas aga seekord mitte äkki kellegil olnud se jama.
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Äkki on ikka see kaitsmeplokk vigane! Kontrolli kõik juhtmed ja releed üle mis seal on...
timps
mõtled et kaitsmeblokk ära vahetada??
releed ja juhtmed korras :D
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
jääb selline mulje et kaitsmeplokil puudulik massi ühendus, ja mass saadakse siis läbi muude seadmete, nagu lampid jne. kontrolli mass ja voolu ühendused kaitsme karbi taga, vabalt võib olla see kaitsmekarp ka vigane, kui reageeris kolkimisele.
timps
proovin kohe seda..
aga unustasin ütleda et auto käib ainult 3 sekundit umbes
timps
nonii tänud mõtete eest sain natuke infot..
snakey446 tänud eriti sinumõttele sest kaalusin ise ka seda
viga ise oli lihtne tagatuledes oli massipuudus.
kontrollida seda on imelihtne panin krokotillid omavahel kokku ja siis viisin akult massi juurde ja panin kinnituspoldile ja asi töötas :D
timps
Lukku
Suletud
