vw golfil küünalde vahetus
naaskel
Telefon: 56466187
Lugemata postitus Postitas naaskel »
Õpetab ehk keegi,kuidas golfil (1,6 74kw)küünlaid vahetada.Äärmistele saab veel ligi,aga need 2,mis sisselaske kollektori all peidus,on halvas kohas.Või on mingi kaval kõver silmusvõti kardaaniga,millega ehk altpoolt kollektori torude vahelt saab ligi.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Sama mootoriga Seatil näiteks on kolle sees ilusti õnarused et saab ülevalt ligi.
mkII
Lugemata postitus Postitas mkII »
Täpselt sama küsimus, sama mootoriga golfi kohta. Eile hakkasin uurima ja no mitte ei saa vanade heade töövõtetega 2. ja 3. silindri küünlaid kätte.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Kui minu autol (ka 1,6 74kw) küünlaid vahetati, siis remondimees kasutas selleks liigenditega padruni pikendust (ei oska kahjuks sellele paremat nimetust anda :P).
reigo130
Lugemata postitus Postitas reigo130 »
Küsisin isegi alguses ühest töökojast. Sealne remondimees ütles et jaaaa....tuleb see kupatus sealt küünaldelt eest ära võtta(järelikult igal õlivahetusel), siis saab ligi. TULE TAEVAS APPI. Ilmselt tahtis, et ma auto tema juurde viiksin. Läksin siis sõbra juurde ja ta andis mulle knarri, pikenduse, liigendi(nagu kahte pidi käiv liiges) ja küünlavõtme. Saad ise edukalt hakkama. NB kui küünlajuhtmeid maha sikutad, vaata et puru ei tiri. Mul ühed nii läksid. Nüüd aitan alt kruvikaga kaasa. Edu vahetamisel.:) Seda liigendit saad igast ehituspoest.
säästad või saastad?
Janno25
reigo130 kirjutas:Küsisin isegi alguses ühest töökojast. Sealne remondimees ütles et jaaaa....tuleb see kupatus sealt küünaldelt eest ära võtta(järelikult igal õlivahetusel), siis saab ligi. TULE TAEVAS APPI. Ilmselt tahtis, et ma auto tema juurde viiksin. Läksin siis sõbra juurde ja ta andis mulle knarri, pikenduse, liigendi(nagu kahte pidi käiv liiges) ja küünlavõtme. Saad ise edukalt hakkama. NB kui küünlajuhtmeid maha sikutad, vaata et puru ei tiri. Mul ühed nii läksid. Nüüd aitan alt kruvikaga kaasa. Edu vahetamisel.:) Seda liigendit saad igast ehituspoest.
Kusjuures 2,0 tulebki see kupatus eest ära võtta.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
reigo130 kirjutas:Küsisin ....tuleb see kupatus sealt küünaldelt eest ära võtta(järelikult igal õlivahetusel), siis saab ligi. TULE TAEVAS APPI.
Õlivahetuseks ei pea kindlasti ''kupatust'' (s.t. sis. kollektorit) maha võtma, õlikorgile saab ka niisama ligi.
Janno25
GTI kirjutas:
Pigem vist mõeldi, et iga õlivahetusega vahetatakse ka küünlad.
reigo130
JUST!Iga õlivahetusega vahetan ka küünlad jah(sry:D)
Mismoodi 2.0 siis nii erinev on?
[Muudetud: 5-2-2010 reigo130]
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Ei ole mina endal veel sisselaske kollet maha võtnud küünalde vahetuseks. Saab ka niisama.
Nimelt küünlad on väljapoole kallutatud rohkem, siis 2 ja 3 silinder, ja saab väga eduliselt vahetada. Ainuke vahe on see, et mina kasutan vahetuseks 3/8 komplekti. 1/2 on natuke liiga suur, ei mahu hästi vahele.
Tegemist siis 2.0 85 kw isendiga aastast 2002.
[Muudetud: 5-2-2010 woody]
reigo130
Pigem nõus. Autotootja ei teeks ju liiga keerulist süsteemi, et nii lihtsat asjatoimetust(küünalde vahetus) teha. See ei oleks ju loogiline("ega nad prantslased ei ole" on üks ütlemine:D)
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
reigo130 kirjutas:JUST!Iga õlivahetusega vahetan ka küünlad jah(sry:D)
Pikad õlivahetuse välbad :bigsmile:
Aga tegelt, milleks see nii hea on siis.
Mitte ei mul selle vastu midagi oleks, kuid mingi põhjus võiks olla.
Arbeitsmann.
reigo130
Sa mõtled küünalde vahetust iga õlivahetuse korral?
Õlivahetusega vahetan õlifiltri(selbverstendlich), küünlad ja õhufiltri. No natuke fantaseerides minu õlivahetusprotseduuri, siis oleks see selline:
uus õli= uus veri
uued küünlad= uus säde
uus õhufilter= uued kopsud
Mootoril on ju nii lihtsam toimida:info:
woody
Tänanud: 52 korda
Ja täiendaks seda nimekirja siis.
Enamik küünalde eluiga on niikui nii max 20000 km. Minul näiteks õlivahetus iga 15000 km tagant, seega ka küünlad koguaeg värsked peal ;) Kuigi talvel vahetan harvemini, suvel tihedamalt. Oleneb muidugi aastasest läbisõidust, aga aastas korra kindlasti. Küünalde vahetusest jutt siis.
naaskel
Telefon: 56466187
Re: vw golfil küünalde vahetus
Ei ole midagi erilist.Küünlad on jah,väljapoole kaldu.Vaja küünlahülssi,kärrvõti (16 M)ja tööindu.
