Golf 3, süüteluku loterii ehk millal ta enam ei keera?
JAWAmees
- Auto: Golf 3 2.9 syncro
Viimase 5 kuu jooksul on võtme keeramine süütelukus järjest keerulisemaks muutunud, vahel peab oma 4-5 minutit ragistama võtmega igatepidi, et võtit keerata saaks. Uus süütelukk pole teab mis kallis lõbu, küll aga häirib fakt, et uste võtmed ja süüteluku võti hakkavad olema erinevad. Mitte et võtmega väga uksi keeraks, aga suvel mõnus aknaid ja katuseluuki kinni lasta võtmest. Mida pakuvad kogenumad volkarimehed lahenduseks? Kas tasub proovida see lukk laiali kiskuda ja elustada või kohe uus osta ja leppida erinevate võtmetega?
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Re: Golf 3, süüteluku loterii ehk millal ta enam ei keera?
Pole kindel kuidas G3el on aga enamus autodel annab tellida uut lukku, mis tuleb koos muukide komplektiga. Laod samas järjestuses muugid sisse ja võti keerab jälle (juhul kui võti pole ise nii kulunud et enam muuke lõpuni ei lükka).
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Ukselukud saab ju samuti uue süütelukuga üheks viia.
Suht tihti ju müüaksegi ju kõiki lukke korraga (kasutatult), kuigi jah nende ise kokku ladumine pole kah teab mis kunst.
Uued süütelukud tulevad üldjuhul valmis laotuna koos võtmega, ukseluku saad hülsina, kuhu ise pead vedrud ja muugid paigaldama.
JAWAmees
Tänud vastajatele. Lähen siis täna uut lukku ostma.
a sa sulatava õliga oled proovinud lukku tööle saada?
petzl990
- Auto: VW Golf Mk3 GT 1995
Mhh mull täpselt sama asi, et võtme keeramine süütelukus on päris keeruline juba, ei tea kas see ongi siis Golf kolmedel levinud probleem =/
Viimati muutis petzl990, 09 Mär 2010, 14:37, muudetud 1 kord kokku.
Lukusula sööb vedrud ära ning ega see silindrile ja muukidelegi head ei tee.ounou kirjutas:a sa sulatava õliga oled proovinud lukku tööle saada?
Kõige parem oleks WD40, kuid vaevalt seegi imet teeb.
Tuleb lahti võtta, puhastada ja katkised detailid välja vahetada.
Kui uue lukusisu ostad, siis proovi kohe, kas õige võti sisse läheb, b varuosadel võib võtme kuju olla teine ja originaal võtmele ümber ladumine võimatu.
Viimati muutis orion, 29 Mär 2010, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
