G3 armatuuri valgustus pirni vahetus.
Selline mure ,et ükspäev ütles üles üks armatuuri pirn ehk siis on terve parem pool pime. Küsimus selline ,et kuidas on võimalik seda pirni vahetada kas siis peab terve armatuuri maha kiskuma või käib ta mingi trikiga ,et saab ainult pirnidele ligi ilma suurema lammutus tööta?
Re: G3 armatuuri valgustus pirni vahetus.
Räägid siis spidomeetri valgustusest?
Viimati muutis kenno, 26 Juul 2010, 23:30, muudetud 1 kord kokku.
just nii spidoka pool põleb aga seal kus bensu näidik ja kell see pime:)
Niimoodi saad spidoka kätte:
http://translate.googleusercontent.com/ ... y_I_yt8Iww" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui oled kätte saanud, siis vaata spidoka ülal osas on see pirn mida otsid
suur tänu:) eks ma siis asun asja kallale:P ehk saab lõpuks nii ka sõita öösel ,et tead palju kütet on:D.
nunii sain kõik lahti ja ka spido ploki enamvähem välja ainult juhtme otsas kinni kuid ei saa ma kuidagi ligi pirnidele.
Tundub nagu oleks nad ühe valge pika plstmass jublaka all mis läheb üle kogu ploki kuid ei saa ma maha seda ei kuidagi ega julge ka väga tirida oskab keegi soovitada mis trikiga see asi käib:)
vahelduvool
- Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
keerad seda pirni siis saad kätte. soovitavalt - kruvikeerajaga.
hm seal küll igasugu auke ja vidinaid aga ma ei tea kus seal see pirn küll olla võib, kas siis nagu pirn tuleb kuskilt sealt seest välja keerates?
vahelduvool
Pirnid on oranzid ja roheliste pealsetega.
http://cgi.ebay.pl/VW-Golf-III-Kombiins ... 0056865676" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin teine pilt ja need kolm oranzi on pirnid.
Viimati muutis vahelduvool, 05 Aug 2010, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
suur tänu käisin vaatamas ja hakkasin ise ka seda arvama juba:)
