Piduri tuluke ja õhutamine G3 (ABS-iga)?
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
Mul kaks küsimust :)
1)
Peale tulukese süttimist mis näitab, et klotsid on kulunud, vahetasin need välja AGA tuluke põleb ikka edasi. Kuda selle kustu saab? Häirib armatuuris :P
2)
Peale ketaste ja klotside vahetust õhutasin pidurid ära aga pedaal käib ikka kuidagi raskelt nagu oleks õhku sisse jäänud. Annab kuskilt veel sussu välja lasta peale suporti niplite?
Või on üldse need kaks asja kuidagi seotud? Kuskilt miskit ära nullima siis läheb jonksu? Autoks G3 ja ABS-iga.
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
omfgirwnaq24.ee
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Re: K: Piduri tuluke ja õhutamine G3 (ABS-iga)
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Tavaliselt ikka nii, et kui õhk sees siis käib kergelt. Klotsi andurite juhtmed kontrolli üle, äkki kahjustasid mõnda vahetamisel.
aksel
Auto: Naise volkar
Väljendasin end valesti. Pole kunagi sõitnud autoga mil pidurisüsteemis õhk sees :D
Ühesõnaga pedaal vetrub vajutades ja käib harjumatult raskelt.
Okei, see pole hull probleem, äkki on asi uutes ketastes ja klotsides aga kuidas seda punast tuld armatuurist kustu saaks? Juhtmed on kindlasti korras.
omfgirwnaq24.ee
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Kuidas tuli põlema läheb, kui juhtmed terved on, mina ei tea.
Arbeitsmann.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kas hakkab põlema kohe peale käivitamist? Kui on ABS siis ühel autol oli niimoodi, et seistes kõik ok, sõitu alustades hakkas tuluke põlema, temapuhul oli viga, et vahetas ABS trumli tavalise vastu ja ABS oli tagant ära. Aga punane hüüumärgiga tuli põles, mitte ABS.
EDIT: Vilkus
Viimati muutis R36, 21 Apr 2012, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Re: Piduri tuluke ja õhutamine G3 (ABS-iga)?
Klotside kulumistuli peaks G3 -l olema kollane ja ümber kriipssulud - punane tuli hüüumärgiga on seotud vedeliku taseme ja käsipiduri pealolemisega.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Võib proovida ka käsipiduri lülitit mudida. Olen seda viga parandanud.
Mine “Veermik”
