Kui suure profiiliga rehve võib panna 185/65 asemel.
- Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Heyps.Kuna praegu on M+S rehvid alla 185/65 ja 14 tolli velg jäävad need Volkswagen passat 1991 a universaal kerega auto alla kuidagi pisikeseks.Rattakoopad nii suured...Et kas mingeid kõrgemaid saab veel peale ajada 14 sele veljele kui te aru saate mida ma mõtlen.Et noh praegu ei hakka plekkvelgi ära vahetama aga talveks sisi miskit suuremat tüüpi rehv peale ajada.
Ja kui saab kui oluliselt suurema ja mis jamad sellega kaasenda võivad ??
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:20, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kui suure profiiliga rehve võib panna 185/65 asemel.
Saab ikka ajada. Näiteks 185/75R14 on ka olemas ja 185/80R14 samuti.
Muutub see, et läheb palju pehmemaks ja ujub veidike rohkem, kuna rehvi kõrgus on juba maksimaalne väikese velje peal.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Ärge unustage spidomeetri viga. Mida suurem ratas, seda vähem hakkab seier näitama. Oht sinikuubede fööni vaatevälja jäämisest kasvab.
jussike kirjutas:Ärge unustage spidomeetri viga. Mida suurem ratas, seda vähem hakkab seier näitama. Oht sinikuubede fööni vaatevälja jäämisest kasvab.
Palju see kuskil m2ngib ?? Eelnimetatud rehvidega.
Aga pehmus on ju hea ma arvan peale ujumise muidugi aga pidavus ju sellest ei muutu suurt ?--keit-- kirjutas:Saab ikka ajada. Näiteks 185/75R14 on ka olemas ja 185/80R14 samuti.
Üks näide kiiruse erinevusest:m2ikret kirjutas:jussike kirjutas:Ärge unustage spidomeetri viga. Mida suurem ratas, seda vähem hakkab seier näitama. Oht sinikuubede fööni vaatevälja jäämisest kasvab.
Kui pilt halb siis ka link:
http://www.upload.ee/image/786900/Spido.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis --keit--, 04 Sept 2010, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
Aitähh sulle:)Paneb mõtlema et päris palju valetab--keit-- kirjutas:Üks näide kiiruse erinevusest:m2ikret kirjutas:jussike kirjutas:Ärge unustage spidomeetri viga. Mida suurem ratas, seda vähem hakkab seier näitama. Oht sinikuubede fööni vaatevälja jäämisest kasvab.
aga samas kuskilt pilti ei leia milline see väälja näeks ?
Pilti vaata äkki leiad internetist.
Aga su auto tõuseb, kui paned alla 185/65 R14 asemel 185/80 R14 rehvi 2.78 cm
Aga see on hea--keit-- kirjutas:Pilti vaata äkki leiad internetist.
Ja natukene peaks välimusele ka sobima kui tühjad rattakoopad täidetud oleks rohkem
185 8O r 14 REHV on siiski liiga suur. Maitse üle ei vaidle,kuid auto dünaamika kannatab.
tundub vist liiga suur jh pigem siis natukene aint suuremaT6nis2 kirjutas:185 8O r 14 REHV on siiski liiga suur. Maitse üle ei vaidle,kuid auto dünaamika kannatab.
tulevikus suurem velg
Kas audi b4 veljed sobivad alla et kas see aukudevahe sobib ?
MIs ta mul peaks olema kas 4x100 või 4x108 ???
Oskab keegi öelda ?
Oskab keegi öelda ?
Siit saad ehk abi:)
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="jax123"]Siit saad ehk abi:)
http://lauren.kosei.ee/pcd-tabel.html" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote
Suur tänu sulle.Kahju ,et siis 4x108 ei sobi.
Saaks hea pakkumise rehvid ja plekkveljed 1000 eeguga :/
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Muide see spidomeetri näidu muutus tuleb eelmise rehviga võrreldes. Minu puhul näiteks on spidomeetrinäit praegu niigi 10kmh rohkem kui reaalne kiirus. Seega kui mingi rehvikalkulaator ütleb, et vana rehv 90kmh ja uus sellisel juhul 98kmh, siis edaspidi spido järgi sõites näitab see ikkagi 2kmh juurde, mitte 8kmh vähem. Seega sinikuued ei tülita, kui sa enda teada kiirust ei ületa. Aga kui peaks spido hakkama vähem näitama, siis see on seaduse järgi lubamatu ka.
Olgu.Aga et siis ikkagi nagu ma aru saan panen ma endale 17 tollised veljed alla siis arvestan endale vähemalt üle 10 km / juurde ? ????Tanel kirjutas:Muide see spidomeetri näidu muutus tuleb eelmise rehviga võrreldes. Minu puhul näiteks on spidomeetrinäit praegu niigi 10kmh rohkem kui reaalne kiirus. Seega kui mingi rehvikalkulaator ütleb, et vana rehv 90kmh ja uus sellisel juhul 98kmh, siis edaspidi spido järgi sõites näitab see ikkagi 2kmh juurde, mitte 8kmh vähem. Seega sinikuued ei tülita, kui sa enda teada kiirust ei ületa. Aga kui peaks spido hakkama vähem näitama, siis see on seaduse järgi lubamatu ka.
Ja Kas 4x108 veljed ei istu mitte kuidagi ?
17" paned sa jällegi madalama profiiliga rehvi ju. Vaevalt sa 17"/205/70 ostad, pigem ikka mingi 45-50. Kasuta seda sama kalkulaatorit http://spidoweeb.planet.ee/spido" onclick="window.open(this.href);return false;
Arvesta kindlasti ka varem mainitud asja, et tehas paneb sul spido niikuinii rohkem näitama. Kui reaalselt tahad oma auto päris kiiruse konkreetse rehviga teada saada, siis kasuta selleks GPSi.
Näiteks võimalik rentida üheks päevaks http://www.aqaris.ee/pea.php?leht=16&alam=22" onclick="window.open(this.href);return false;
Näiteks kunagi sai ühele Audi A4-le alla aetud miskit 18/215/35 laadset ja kiirus spidol vs GPS oli täpselt +/- 0. Hea oli sõita küll, kui täpselt teadsid. Samas selle auto jaoks oli veits palju
. Suuremates lohkudes võttis vastu amordi alumist osa.
Viimati muutis dellu, 12 Okt 2010, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
Ma ei tea tootja poolset kiirustdellu kirjutas:17" paned sa jällegi madalama profiiliga rehvi ju. Vaevalt sa 17"/205/70 ostad, pigem ikka mingi 45-50. Kasuta seda sama kalkulaatorit http://spidoweeb.planet.ee/spido" onclick="window.open(this.href);return false;
Näiteks kunagi sai ühele Audi A4-le alla aetud miskit 18/215/35 laadset ja kiirus spidol vs GPS oli täpselt +/- 0. Hea oli sõita küll, kui täpselt teadsid. Samas selle auto jaoks oli veits palju. Suuremates lohkudes võttis vastu amordi alumist osa.
