Passat b4 kaasreisija turvapadja väljalülitamine?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Huvitaks, kas ja kuidas saab VW Passatil(B4 1995a) kaasreisija turvapadja välja lülitada?
Re: Passat b4 kaasreisija turvapadja väljalülitamine?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=58780" onclick="window.open(this.href);return false;
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Et välja saab lülitada küll VAG-COM-iga, aga see ei ole turvaline? Et õigem juhe lahti/takisti vahele ühendada? Mingit võtmega keeratavat lülitit vms B4-l pole?baster kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=58780
Oled õigesti aru saanud, et ohutum turvapadi füüsiliselt lahti ühendada ja et tuli armatuuris ei põleks, takisti vahele. Uutel masinatel selleks lüliti, mis siis katkestab vooluringi füüsiliselt...pmt annab ka ise mingi selline lüliti vahele aretada. Lihtsalt kaabli abil asi välja lülitada ja siis laps turvahälliga ette panna on minu arvates nagu vene rulett.100avant kirjutas:Et välja saab lülitada küll VAG-COM-iga, aga see ei ole turvaline? Et õigem juhe lahti/takisti vahele ühendada? Mingit võtmega keeratavat lülitit vms B4-l pole?baster kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=58780
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Et lüliti peaks siis olema kaheastmeline või? Kõigepealt takisti parallelselt ahelasse ja siis padja ahel katkestusse?copilot kirjutas:Oled õigesti aru saanud, et ohutum turvapadi füüsiliselt lahti ühendada ja et tuli armatuuris ei põleks, takisti vahele. Uutel masinatel selleks lüliti, mis siis katkestab vooluringi füüsiliselt...pmt annab ka ise mingi selline lüliti vahele aretada. Lihtsalt kaabli abil asi välja lülitada ja siis laps turvahälliga ette panna on minu arvates nagu vene rulett.100avant kirjutas:Et välja saab lülitada küll VAG-COM-iga, aga see ei ole turvaline? Et õigem juhe lahti/takisti vahele ühendada? Mingit võtmega keeratavat lülitit vms B4-l pole?baster kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=58780
Muidu saaks ju kontroller aru, et padja ahel on katkestuses.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
no midagi sellist vist küll jah...kuigi minu käest ära küsi, kuidas asi peaks välja nägema, pole kahjuks elektrik, küll lugenud et see võimalik ja minu loogika ka seda ütleb et asi võimalik. Kasutaja snakey võiks sõna võtta, oskab sellel kindlasti vastata kuidas asi peaks välja nägema.
