mõned küsimused B5 Passati el. asjade kohta
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Oleks vaja ära vahetada paar salongiventilaatori avade valguse pirni. On selle kohta ka kusagil pildimaterjali üleval, huupi ei julge kangutama hakata. Teiseks mureks on see, et universaalkerega passatil ei hakka enam põlema tagaluugi avamisel pagasniku valgustus. Pirn on terve, pistik oksudeerunud pole. Varemalt hakkas põlema viitega ja teinekord tuli ka kergelt koputada vastu luuki. Kas tagaluugi lukul on ka mikrolüliti ? Luugi ja kere vahel olevad kummilutid tuleks vist ka üle vaadata, et juhtmed sees terved oleks. Kas tagaluugi valgustus jookseb ka juhi jalge all olevasse plokki? Kolmandaks avastasin, et istmesoojendused ei tööta enam kumbalgi pool. Kaitsmed tundusid kõik korras olevat. Kuna ise testriga suuremat ümber käia ei oska, siis see vit tuleks autoelektriku hooleks jätta või on mingeid tüüpkohti, mid ennem kontrollida? Kas istmete all on pistikuid või muud sellist? Lisaks tundub, et miski asi tarbib vaikselt aga järjekindlalt aku ressursse, sest nädal garaazis sesnud autol oli miskipäraast aku tühjaks tõmmanud, kuigi ühtegi tulukest nagu kusagile põlema ei jäänud.
Viimati muutis lepik, 22 Okt 2010, 16:25, muudetud 3 korda kokku.
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Re: mõned küsimused B5 Passati el. asjade kohta
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
kõik el kraam käib läbi komfort ploki mis juhi jalgeall.
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Abiks võinuga või mõni lapik kruvikeeraja, kinnitused asuvad ülal ja all, vältida tuleks armatuuri kahjustamist. Kui avad käes, tulevad pirnid kergelt välja. Hoopis suurem probleem on uued pirnid -esinduses 82 eek tk ja ega mujaltki odavamalt saa. Abiks kolb ja tina.
