Vento starter jamab
Vento starter jamab
Postitus Postitas 515 »
Seoses nende väikeste miinustega tekkis huvitav probleem ventol (93. a 1.8l 66kw). Mitu päeva järjest ei ole tahtnud starteriist käima minna. Akus tundub voolu olevat aga kui starterit anda siis ei võta starterit taha ainult hästi vaikne kõrin käib. Täna sai ka teise auto pealt voolu võetud mille peale käis peale mitmekordset proovimist pisike raks ja starter vedas mootori tööle (käis natuke aega mootiriga isegi kaasa mingil põhjusel), nagu oleks külmunud olnud kuskilt. Samas starter ise tundub igasugu lume ja veesodist täiesti puhas peale vaadates. Veel imelik tundub, et hetkel nagu peale süüte keeramist on poolesekundine viivitus enne kui starterit annab kuid võibolla on see normaalne(?). Igatahes, mõistus otsas mida teha aga iga kord kui autot peale natukest seismist käima panna vaja ei tahaks küll mitu tundi jamada.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: Vento starter jamab
Postitus Postitas Corra »
tõmberelee tahaks ehk puhastamist/määrimist.
audivana
Telefon: 56871880
Postitus Postitas audivana »
Ventol käib starter imekergelt maha, puhasta ära ja proovi mida ta maas teeb.
raiku
Telefon: 5214714
Postitus Postitas raiku »
kuivaks, puhtaks, ja uuesti ära määrida.
viljandi mölamies
515
Tänud, uurin homme asja ja vaatan kas annab tulemust.
