Tere kõigile foorumikaaslastele!
1.Sai tehtud diagnostika ja auto andis info vigase õhukulumõõtja kohta mis sai ka vahetatud!
2.Suuremate miinuskraadidega hakkas auto ebayhtlaselt tööle ehk siis pöörded kõiguvad 850-900.
3.Teinekord kui pikalt ühtlase kiirusega sõita ja näiteks foori taha seisma jääda sureb auto pöörete langemise tõttu välja!
4.Sai pandud peale teine tutikas õhukulumõõtja ja asi kordus,nii veakood kui ka ebaühtlane mootori töö!
Mida peaks ette võtma?Ei osanud mind aidata ka Speedsteri Hannes !
Aitäh vastajatele!
Erkki
Mure bora -99 2.0 85kw õhukulumõõtja!
Janno25
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: Mure bora -99 2.0 85kw õhukulumõõtja!
Usun, et gaasiklapi puhastamine ja reguleerimine aitab (sümptomid viitavad küll sellele).
Kas gaasiklapi puhastamine võib aidata ka õhukulumõõtja veakoodi kadumisele?
Viimati muutis erkki90, 26 Jaan 2011, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
Täna sai siis vahetatud küünlad!
Ja peale küünalde vahetust läks asi hullemaks ,nüüd ka gaasi lisades turtsub nagu yks pütt tagant ära !
Kas viga võib olla küünlajuhtmetes?Kuna Ühe pistiku vahelt peksab sädedet ja klõbiseb!
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Säde peksab tõesti kuskilt üle - kõrvalda see viga.erkki90 kirjutas:Täna sai siis vahetatud küünlad!
