Pakiruumi valgustus 2000 a. passat universaal.
marttiehasalu
Lugemata postitus Postitas marttiehasalu »
Pakiruumi valgustus ei tööta, pirnid ja kaitsemed terved. Toitejuhe terve ja vool tuleb peale. Ilmselt viga lülitis, aga kus see asub (ilmselt mingi mikrolüliti/andru). Saan sellest süsteemist aru, et lüliti peaks ilmselt olema mass juhtme katkestamiseks, keegi ehk teab, kus see asub, või milles probeem seisneb?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Pakiruumi valgustus 2000 a. passat universaal.
vanematel masinatel g3 vento jne asub ta ukse lukusti süsteemis kui luuk lahti aga lukk kinni lükata siis tuli kustub.
viljandi mölamies
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Lüliti on luugi küljes oleva luku sees. Vahetatakse koos lukuga.
Üritasin enda oma korrastada ( peale uuega asendamist ), aga tulemus sai ikka kehva. Kord lülitas, siis jälle mitte.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
marttiehasalu
Hakkan siis uurima, kui korda saan, siis annan teada, mis pöörde olukord võttis!, tänud!
