Auto ei lähe käima :evil:
VW
Lugemata postitus Postitas VW »
Paar päeva olen jamanud oma passatiga mis on 92a ning AT kastiga. Probleem nimelt selles, et auto ei käivitu. Alguses arvasin, et aku tühi.
Mul üks "varu" aku, mille ööseks laadima panin ning hommikul proovisin jälle, ikka sama jama, panen süüte sisse - kõik ok, kõik tuled ja viled põlevad, keeran starterit käib ainult klõks-klõks ja kõik (starterist on kuulda, et klõksub).
Täna ostsin uue aku, panin peale ning ikka sama jama :grind: et akus ei ole kindlasti asi.
Ehk kellegil on ideid milles asi võiks olla? Kontrollisin akult minevad juhtmed üle, massi juhe on natuke kahtlane kuid mitte väga hull. Proovisin ka krokodega teiselt autolt voolu võtta (oma aku oli peal ja ühendatud) massijuhtme panin otse starterile, ning + juhtme starteri + juhtme külge, ikka sama jama, ainult klõks-klõks.
mclx
Re: Auto ei lähe käima :evil:
Tõmba starter laiali, näed milles viga. Harjad kas liialt kulunud või lausa katki seal midagi.
VW
mclx kirjutas:Tõmba starter laiali, näed milles viga. Harjad kas liialt kulunud või lausa katki seal midagi.
Eks peab jah proovima, probleem selles, et auto väljas ja sellise ilmaga ei saa võtitki käes hoida :roll: kas takistust ei ole võimalik mõõta, et seisukorda kontrollida?
mclx
Mis sa seal ikka kontrollid. Kui nii väga midagi kontrollida tahad, võta juhtmejupp ja ühenda + juhtme pealt otse tõmberelee juhtmele, ju ta teeb sama asja. Et starterile mingit juppi osta, pead nigunii koodi sealt pealt väja nuhkima ja et veenduda mis seal sees juhtunud on, pead selle nigunii lahti kakkuma.
VW
Mõtlesin, et täna ilus päev väljas ning peaks auto kallal nokitsema. Plaan oli siis otse vool starterile lasta, et vaadata kas käib ringi.
Enne seda istusin autosse, keerasin süüdet ja 2pööret ning tööle ta läks, wtf??? :grind: :grind:
On kellegil ideid mida kontrollida tasuks? Täna väljas soojem ka +5C, akus ei saa asi kindlasti olla, kuna sama akuga proovisin 2päeva tagasi ja tegi vaid klõks-klõks (seega on kusagil ühendus halb). Nüüd terve päev korralikult käivitunud ning kõik bueno...hommikul kindlasti sama probleem :?: :?:
andria28
Lugemata postitus Postitas andria28 »
Probleem on siiski sul starteris, pead selle ära remontima. Viga võib olla ka tõmberelees.
VW
Kus tõmberelee asub? Starteri sees? (see + juhe, mis starteri pistikusse jookseb aktiveerib ta? )
eks kui probleem tuleb jälle päevakorda. Siis saab otse starterile voolu lasta ning on kindel milles viga.
Täna olen juba 5-6 korda autot käivitanud ning töötab igakord, käima läheb 2'st pöördest sellepärast starterit ei kahtlustagi, muidu käiaks rohkem ja aeglasemalt ju?
rain290
Lugemata postitus Postitas rain290 »
Starteri tõmberelee on starteri küljes
see väiksem ümmargune kobakas
N: pildil mingi suvaline starter ja seal küljes tõmberelee
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 7f97f3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
raiku
Telefon: 5214714
ikka kahtlustaks.
kui ühendused on korras, vool korras, siis jääb vaid starter.
asjade vahel on niiskus mis näiteks al -10 ei lase starteril liikuda.
viljandi mölamies
VW
Keppisin mis ma keppisin, täna auto jälle tööle ei läinud :grind: proovisin igast asju. Starter teeb vaid klõps-klõps. Eks tuleb soojemat ilma oodata ning auto parandusse viia, et starterit kontrollitaks.
