comfortaju vahetus
comfortaju vahetus
Nimelt sai pandud 2000 aasta diisel passatile uus comfortaju, ja ka täpselt sama koodiga mis vanagi. Kuid selgus et ikkagi ei käi aknad alla ning muud sellega kaasnevad jamad. Lammarist öeldi et kui sama koodiga see aju, mis peal oli, pole vaja arvutiga uut juppi tutvustada.
Kas peab mingeid toiminguid tegema et see tööle hakkaks, või peab siiski arvutiga ühendama?
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: comfortaju vahetus
Mille abil veendusid, et viga comfortajus? Äkki hoopis kaablid katki/oksüdeerunud. Kui sümptomid täpselt samad, siis viga võib äkki mujal olla?
Sai kõik jalgealune lahti võetud, ning kõik oli kuiv seal. Ka juhtmed kõik said kontrollitud ja olid terved.dellu kirjutas:Mille abil veendusid, et viga comfortajus? Äkki hoopis kaablid katki/oksüdeerunud. Kui sümptomid täpselt samad, siis viga võib äkki mujal olla?
Sai arvuti taha lastud panna just. Selgus et ei näitand ühtegi viga. Üsna müstika. Aknad, kesklukk ja muu kola ikka ei toimi.corbe kirjutas:On keegi reaalselt ka juhtme sinna taha pistnud, et tuvastada mis "karul kõhus toimub" ?
Esmasel vaatlusel ka kõik juhtmed terved. Oksüdeerumist ka ei ilmnenud.
Võimalik jah. Imelik oli veel see, et diagnostikas ei tuvastanud selle comfortaju olemasolu/mitteolemasolu üldse. Ilmselt peab pöörduma mõne autoelektriku jutule.siltz kirjutas:Järsku uue aju kodeering erinev? Juhtmega peaks võrrelda saama.
Diagnostikas ei tuvastatud aju? Ehk arvuti ei leidnud moodulit (46 comfort) üles? Sellisel juhul võib ka toite probleem olla, ei pruugi aju viga olla. See juhe ei pea sealt mati alt katki olema, võib ka mujalt olla. Kui ise viitsid mässata siis el skeem ette ja voole kontrollima, kas need pistikusse jõuavad.
Täpselt nii, et ei leidnud moodulit üles. Ilmselt nädalavahetusel tuleb see töö ette võtta. Tänud vastamast!mclx kirjutas:Diagnostikas ei tuvastatud aju? Ehk arvuti ei leidnud moodulit (46 comfort) üles? Sellisel juhul võib ka toite probleem olla, ei pruugi aju viga olla. See juhe ei pea sealt mati alt katki olema, võib ka mujalt olla. Kui ise viitsid mässata siis el skeem ette ja voole kontrollima, kas need pistikusse jõuavad.
