2001 Passati ECU lolliks läinud? - viga leitud
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Hei
Eile lõi sõites äkki aku tule põlema veaga "Alternator workshop!". Võtsin kõikvõimalikud tarbijad tagant ära ja jõudsin mõne minuti kaugusele sihtkohta. Kui juhtme külge panin siis mootori aju vigu ei näidanud, aga kanal 17 "instruments" minnes lõi kellad pimedaks. alles jäid kellaaeg ja läbisõidud. Kõik ülejäänu oli pime - tahhokas, kütus ja temp kõik nullis. Ainuke viga mis näitas on ECU ühenduse viga (teatud põhjustel on see tavaline). Samal ajal mootor töötas tühikäigul päris sujuvalt (selle teema lõpus tühikäigu müstilised jamad: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=70699 ). Kui vea kustutasin, ärkas spido blokk ellu ja mootor hakkas jälle täiega lonkama. Aku tuli kadus ära vähemalt. Engine moodul measurements näitas voolu siiski 13,4 asemel 12,56 ja kliima täiega järgi pannes kukkus 12,49 peale...
Võtsin julguse kokku, et koju sõita ja umbes poolel teel lõi ESP tule põlema. Nupp ei avaldanud sellele enam toimet. Koju jõudes juhe jälle järgi ja ABS moodulis see viga:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Saturday, 28 May 2011, 21:42:41.
Control Module Part Number: 4B0 614 517 H
Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1328
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 263F759BD1E9
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
ning engine moodulis see:
Saturday, 28 May 2011, 21:45:51.
Control Module Part Number: 038 906 019 EP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1442
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 05314
VCID: 69A53EA70077
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E084936 VWZ7Z0A3827614
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-00 - -
Mis toimub?
Viimati muutis lohe, 01 Juun 2011, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: 2001 Passati ECU lolliks läinud?
Laadimine puudub
Br.
lohe
Re: 2001 Passati ECU lolliks läinud? - viga leitud
Jah. Nii oligi. Küll aga oli asja juures imelik see, et kui vead ajust ära kustuasin, siis ei tulnud see enam tagasi. Ainuke erinevus oli selles, et süüdet sisse keerates ei näidanud enne käivitamist aku tuld.
Omaette ooper on muidugi selle 96kw mootorilt geneka kätte saamine, millega isegi esindus väga koledal kombel hakkama sai.. aga sellest ehk kunagi pikemalt..
