kas seda saab kasutada?(püsikiiruse kang)
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
plaan panna püsika kang autole autoks golf3 1,9tdi 66kw nii küsimus kas see kang sobib http://album.ee/node/24696123/50268237" onclick="window.open(this.href);return false; selleks või ei,tegu on kojameeste ja suunatulede kangid Mfa-ga.
Viimati muutis jankii, 19 Juun 2011, 07:09, muudetud 1 kord kokku.
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: kas seda saab kasutada?
no see kang oskab kojamehi juhtida ja mfa ekraanil infot vahetada, püsikast ei tea see midagi.
G3'le tuleb püsika saamiseks asi vist ikka ise aretada,päris "kang külge, ajust aktiveerida" süsteemiga see siiski ei käi. Golfil pole esiteks elektroonilist gaasipedaali,mis asja lihtsamaks teeks.
Keegi parandagu mind,kui ma väga mööda panen siin.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
diislil on kõik olemas ainult kangi vaja ja ajule ütelda et on kang olemas.vaja ainult teada kas seda saab selleks kasutada.
Re: kas seda saab kasutada?(püsikiiruse kang)
TDI-l on tõesti elektrooniline gaas olemas. Mis aga sellesse lülitisse puutub, siis raske niimoodi öelda. Mingi skeemi pealt leidsin, et peaks justkui üle massi töötama. Sealt ma muidugi ka ei suutnud välja lugeda nn reset astet. Ehk nüüd on küsimus, et kas sinna jooksevad eraldi juhtmed või saab ta massi näiteks kuskilt teistelt funktsioonidelt. Püsikas tahab ju üle plussi juhtimist, seega kui kangi mass on ühine, siis pead relee vahele ehitama.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
http://fotoalbum.ee/photos/rass1212/sets/1112829siit" onclick="window.open(this.href);return false; parem vaade kangile.
laualamp
- Auto: Golf III Variant 1.9TDI 96.a.
Ei ole see õige kang. Õige on selline:
http://vwgolfr32.co.uk/images/1H0-Cruise.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja 1.9 TDI'le sobib see ideaalselt. Vaja teha 3 liigutust: kang külge; pistikuga ühendada (asub kaitsmeploki taga, 4 piniga); VAG-COMiga aktiveerida.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
ma tean et see pole õige.kas seda ei saa kasutada sest seda kangi ikka liigub aga originaali ei liigu järel turul.
Jaan
- Auto: VW transporter, SEAT toledo
Ma tegin ise selle kangi, natuke prosta jäi aga asja ajab ära
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Põhimõtteliselt saab kasutada, kuid ainult kahte funktsiooni nt. set ja on/off.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
ei ole nii kodus selle vooluga et leiutada
peab originaali sebima.
Jaan
kui ma enda teise kangi valmis saan, siis võid selle saada, originaal maksab poes üle 100 euri vms. ja ebays oli midagi 60 dollarit
laualamp
Pool aastat läks mul selle kangi leidmisega Eestimaa pinnalt. Lõplik hind 20 eurot.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
pakutakse uut 75eur.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
loobusin kangist liiga kallis
sai oopis ostetud kaks lülitit üks sisse ja välja lülitamiseks teine surunupp lüliti juhtmete vedu vag järgi ja oligi olemas
kokku kulu 8eur +3tundi tööd+15km õppimist
romeoD
Pilte ka asjast? Ei tea, kas 81-kW-sele ka annab kylge aretada?
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
DIY teema all ju täiesti olemas teema mida vaja läheb.Jah 81kw motole saab kah teha ise süsteemi ise. Vaja siis nagu ennem öeldud kolme nuppu ainult ja nattuke peale hakkamist..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Piisab isegi kahest, mina ei näinud on-off lülitil mingit pointi. Pigem teeks dubleeriva "cancel" lüliti pidurile lisaks, kui näed et keegi ees uimab ja mööda ei saa, siis lihtne maha võtta ilma pedaali näppimata. On-offiga saab küll ka seda teha, aga see pole päris sama. Siis ei saa enam "Resumeda".
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
panin ka ainult kaks lülitit on ja off ja kiiruse lisamise.on off kogu aeg sees ja kui korra vajutan nupule siis ongi kiirus fikseeritud ja toimib juba 30km alates
mina panin lihtsalt juhtme pikendused kingatega peale jäi originaal alles kui kukub taevast sülle saab peale panna originaali
http://album.ee/node/25476367/50282537" onclick="window.open(this.href);return false; äkki keegi aitab neid pilte paremini panna tänan ette juba.
Viimati muutis jankii, 28 Juul 2011, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
