Vw Passati '90 B3 kehvad esituled!?
- Telefon: 56677564
- Auto: VW Passat
Tervist.
Kuna mu passatil on väga kehvasti näitavad esituled, siis mõtlesin et äkki keegi foorumikaaslastest on samale probleemile lahendust otsinud ja leidnud. Vihmaga pimedas sõites ei näita need esituled mitte midagi põhimõtteliselt, liiklusmärkide jms. pealt saad aru et tuled ikka põlevad. Ja hämaras sõites samamoodi. Täiesti kottpimedas sõites näitavad ainult tuled midagi.
Kas see probleem on siis ainult minul või on ta tüüpviga nende passatite juures? Äkki keegi teab kuidas asjale lahendus leida ja nõu anda, mida teha?
Indrek.
Indrek.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:14, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 6 korda
Re: Vw Passati '90 B3 kehvad esituled!?
Eks nad vähe kehvad ole jah.
3 asja mis peaks päris palju muutma.
Releede peale ümber ehitada, et pirnidel pingelangu vähendada.
Uued tuleklaasid.
Ja mõned kõvemad pirnid (nightbrakerid jne).
Uued tuleklaasid.
Viimati muutis ivohi, 26 Juun 2011, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
vaheta kõigepealt pirnid ära
omalgi olnud kunagi 88 a passat ja üllatus oli suur, kui korralikud pirnid ette said.
Olid vist mingid OSRAMI omad, 300-400 eeki vahel maksid.
- Telefon: 56677564
- Auto: VW Passat
Ma kardan et mul ei jõua piisav hulk voolu tuledesse. sest tuled põlevad suht kehvasti ikka ja udukad samamoodi. Kui keegi natukene näpunäiteid jagaks ja õpetaks, siis saaksin tulede el. skeemi ümbertegemisega ilusti hakkama. Aga oleks just vaja et oleks keegi kes annaks esmased juhised kätte ja kui peaksin hhätta jääma siis aitaks. Kas viga saab olla kehvas tulede lülitis näiteks? See lüliti on ühe passati põradalt kokku otsitud ja kokku lapitud kuidagi, aga töötab ilusti. Ma hetkel rohkem ei räägi, ootan et keegi aitaks mind nüüd natukene
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 21 korda
uuri siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713" onclick="window.open(this.href);return false;
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Telefon: 56677564
- Auto: VW Passat
Väga suured tänud! Loomulikult, see on palju lihtsam kui ma arvasin ja täiesti loogiline. Ise ei hammustanud lihtsalt siin arvutitaga istutes ja kerget pohmakat või väsimust pidades asja läbi, kuid nüüd asi täitsa selge.
Tänades,
Indrek.
Tänades,
Indrek.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 21 korda
võta heaks edu
