Golf 2-le --> golf 3 genekas
Alan
Auto: Kõike näinud Golf MK2 Rät
Lugemata postitus Postitas Alan »
Et kõik oleks selge, siis autoks on vw golf mk2. Ning generaator, mis autole paigaldatud sai, on pärit golf mk3-e pealt.
Sai siis päev otsa möllatud, et golf III generaator panna golf II-le. Kinni ta sinna lõpuks sai ja ringi käis ka.
Kui aga sai hakatud juhtmeid külge panema, tekkis küsimus, et kuhu läheb peenike valge juhe (ergutus ilmselt?). Geneka küljes oli lisaks plus-juhtmele veel kahe pistikuga pesa, aga kui neist kummagi (või mõlema) klemmi külge ühendada antud valge juhe (ergutus?), siis hakkas armatuuris punane tuli põlema - ehk ei laadinud. Kui seda valget juhet mitte ühendada, siis armatuuris tuld ei põlenud. Hiljem sai testeriga mõõdetud, ning testeri tulemus vastas armatuuri näitudele - ehk siis kui juhe lahti, siis laadis.
Seega küsimus, mis valge juhe see seal on ja kui see on ergutus, siis kuidas ta saab laadida, kui see juhe ühendatud pole.
madgreyrat
Telefon: 56215259
Auto: VW Golf 3 GTI 16V, Audi A4 B5 4.2 V8 Quattro
Re: Golf 2-le --> golf 3 genekas
Lugemata postitus Postitas madgreyrat »
umm valge juhe...? sinine peaks minuteada vist olema too ergutus või oli isegi must...aga muidu jookseb + juhe ja - juhe sinna + siis see pistik kus peaks 1 klemm olema - ehk ergutus.
Golf saab valmis siis kui ta valmis on, mitte varem!
Alan
Mis juhe see on, seda ma ei tea siiani. Aga läks ta lõpuks ikkagi selle sama pistiku ühe klemmi külge.
Aga kas kuidagi on võimalik ülelaadimist kontrollida? Ilma ampermeetri vms vahele panemiseta...
