Passat B5 1,9TDI 66kw generaator
KuugleMuugel
- Uustulnuk
Proovin kirjeldada järgmist probleemi:
Orginaal generaator Valeo oli katki katki ja sai vahetatud Boschi vastu.
Võimsus on sama, 120a, aga volte on 12 või 14, kas sellest võib tekkida järgenv probleem:
Käima pannes põleb aku punane tuli, gaasi andes (umbes 1200rpm) kaob tuluke ära.
Kui see ei tulene voltide erinevusest või millestki sarnasest, siis milles võiks asi olla?
Voltide koha pealt ei oska müüja öelda, ei mäleta, kas oli 12v või 14v.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Passat B5 1,9TDI 66kw generaator
kas tuluke põleb käima pannes ja korra gaasi andes kaob või madalatel pööretel koguaeg põleb?
romeoD
Boschil vbolla harjad kulunud. Või seismisega on mingi kiht harjade peale tekkinud. vaata yle ja puhasta vajadusel. Kui ei aita, vaatame edasi:P
KuugleMuugel
- Uustulnuk
Olen aru saanud, et põleb madalatel pööretel ja kustub alles siis, kui anda gaasi, sinna 1200rpm kanti
KuugleMuugel
- Uustulnuk
Ergutusvool on nõrk - kuidas seda ravida?
Halb viga või kannatab sellega sõia nagu praegugi sõidetakse, talvel käevitub ilusti?
Kui kallis või remont ligikaudselt olla?
Kas see viga on nüüd ilmnenud või on näiteks geneka vahetusega kaasnenud?
Remondi maksumusest ja üldiselt geneka probleemidest võib küsida Melasist, nemad on asjatundjad sel alal.
KuugleMuugel
- Uustulnuk
mclx kirjutas:Kas see viga on nüüd ilmnenud või on näiteks geneka vahetusega kaasnenud?
Geneka vahetusega. Vana olevat katki läinud. Sellise genekaga (Bosch)olevat sõidetud juba 3 aastat.
