Abs-i anduri ja rõnga vaheline pilu?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kui suur peaks olema ABS-i anduri ja anduri rõnga vaheline pilu? Autoks Passat B4.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Abs-i anduri ja rõnga vaheline pilu?
kui esimene andur siis lükka esialgu vastu reguleerub ise õigeks
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Esimene andur jah. Nali on selles, et mõlema anduri rõngad viskavad ja tahaks teada, kui suur see pilu süsteemi normaalse töö tagamiseks olema peaks. Hetkel mõlemal pool pilu muutub ratast keerates 0,3 kuni 1,3 mm-ni. Nii suur kõikumine tekitab kahtlusi...vredestein kirjutas:kui esimene andur siis lükka esialgu vastu reguleerub ise õigeks
Süsteemil on miski kala sees, millele pole ükski tark veel rohtu leidnud. Vahepeal lööb suvalisel hetkel pumba järgi, isegi kui pedaali ei puutu. Enamasti aeglaselt sõites... Ajus jms viga olla ei saa ilmselt, sest teise autoga on kõiki komponente peale rattaandurite-rõngaste ja juhtmestiku vastastikku vahetatud.
Tulemust ei ole, nagu ka veakoode mitte...
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
loe hammaste arvud üle 1,3 on ilmselt väga palju ei ole nii kursis kas sõidukal on aga veoka abs ,il 90 ja saja hamba süsteem
