PALUN ABI TULEDEGA (korras)
Juhtus autoga pisike probleem
Autoks on siis Golf IV 1.9 TDI 66kW
Eile läksime tuttavatega peipsi ja kõik toimis tuledega ideaalselt. Tagasi teel tundsime kärsakat autos, kuid viga polnud ikka midagi. Rakveresse jõudes suretasin auto välja ja uuesti käivitamisel ei põlenud enam lähituled, suunatuled, ega ka kaugtuled. Kõige imelikum on see et auto soojendus ka ei tööta, ei tööta ka signaal ja kojamehed. Ohutuled põlevad, täistulede vilgutamine töötab
Oskab äkki keegi öelda milles probleem on, või mis võis sellist lühist tekitada?
NB! Kaitsmed olid terved vähemalt salongi kaitsmed.
Ootan tagasidet,
parimatega, Argo
Ootan tagasidet,
parimatega, Argo
Viimati muutis progrip, 07 Aug 2011, 15:22, muudetud 2 korda kokku.
- VWM
Re: PALUN ABI TULEDEGA
releesid oled vaadanud..rooli all? Võimalik on et mõni relee või pesa andis otsad. Kas armatuuris ka mõni tuluke vilgub?
Viimati muutis VWM, 06 Aug 2011, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Symptomid viitavad syyteluku põhjale. Selline tunne, nagu syydet poleks sees.
pole releesi vaadanud, armatuur on selline nagu peab olemaVWM kirjutas:releesid oled vaadanud..rooli all? Võimalik on et mõni relee või pesa andis otsad. Kas armatuuris ka mõni tuluke vilgub?
Aga, katuseluuk töötab?romeoD kirjutas:Symptomid viitavad syyteluku põhjale. Selline tunne, nagu syydet poleks sees.
oligi viga süütelukus. pistikus on mingi klemm ära sulanud. Aga mis valemiga süütelukku tagumine pool ära käib vms ?
TEGEMIST OLIGI SÜÜTELUKU PÕHJAGA, nüüdseks auto korras. Tänud kasutajale "macone", kes mulle selle vidina loovutas
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
kasutan tema ära:
teema selles et kui süüde sisse keeran siis parktuled hakkavad polema koheselt ,, sekkasin siis oma passatil tulede lüliti tagust et mis jamps on ja avastasin sealt 3 releed mis oli imelikuli ühendatud omavahel. seega küsiksin et kus asuks muidu 94a passatil see esitulede relee. tahak,s ikka sedasi et tuled polevad siis kui seda tulede lülitid keeran nii kuis heaks arvan mitte et suude sisse ja pargid polevad juba. talvel eriti jama see variant [VW Bot: "Keel korda!"], kuna masin ka peale kauba diisel.
sellest asjanduset üüritan pildi teha kui aega saan.
romeoD
Re: PALUN ABI TULEDEGA (korras)
Tundub, et sul seal mingid otseyhendused tehtud. Tulede pistikusse tuleb yks paks juhe(paksem kui teised) kollanemust oli vist. Karta on, et sealt siis otse parkide peale viidud. Aga vaataks pildi ära, siis teab täpsemalt rääkida. Tulelyliti taga ei tohiks yhtki releed olla, vaid juhtmed, mis liiguvad edasi kaitsmeplokki.
marko
marko kirjutas:kasutan tema ära:
lisan siis kah sellest kompotist mingi pildi: pole just kõikse parem aga abiks vast seegi.
küssa selline et kus muidu reaalselt asetsevad tulede releed.
romeoD
VW ei pannud releesid vahele. kaku need releed vahelt ära ja yhenda omavahel õiget värvi juhtmed, saad siis stock kompoti. Pärast võid need releed kapoti all ära kasutada. Et otse akult tuledele vool peale läbi relee.
marko
tänud selge siis.romeoD kirjutas:VW ei pannud releesid vahele. kaku need releed vahelt ära ja yhenda omavahel õiget värvi juhtmed, saad siis stock kompoti. Pärast võid need releed kapoti all ära kasutada. Et otse akult tuledele vool peale läbi relee.
kisun lähiajal need releed vahelt ära. aga kui ma neid ei panegi sinna ultse siis ei juhtu kah midagi halba (nii nagu ma aru saain)või mis?
romeoD
Originaalis neid vahel pole. Nagu piltidelt näha, on keegi kõva aretust teinud. Kahtlen isegi selles, kas ta sinna tina peale on pannudki. Kui midagi vahele ei pane, siis on nagu originaalis ikka. A kui releed vahel, siis pidi valgustatus kordades parem olema. Aga kahtlustan sellist asja, et tulede lylitiga võib mingi jama olla. Miks muidu terve mõistusega inimene(kuigi see pole kindel) tekitab sellist aretust.
marko
selge eks paistab.romeoD kirjutas:Originaalis neid vahel pole. Nagu piltidelt näha, on keegi kõva aretust teinud. Kahtlen isegi selles, kas ta sinna tina peale on pannudki. Kui midagi vahele ei pane, siis on nagu originaalis ikka. A kui releed vahel, siis pidi valgustatus kordades parem olema. Aga kahtlustan sellist asja, et tulede lylitiga võib mingi jama olla. Miks muidu terve mõistusega inimene(kuigi see pole kindel) tekitab sellist aretust.
tuledelüliti muidu toimib kenasti ei kurdaks.
