El akende süsteemi vahetus
kiljotiin
Lugemata postitus Postitas kiljotiin »
Autoks Golf 3.
Nii tagumise ukse kui ka juhiukse el akna tross on katki. Kui jube on vahetada trosse neil mõlemal ukseL?
Rendin diisel Getzi Tartus 2006a. 5271023
putukas
Re: El akende süsteemi vahetus
Lugemata postitus Postitas putukas »
ei tea kuis golfil aga oma passatil proovisin ise trosse vahetada aga kuna seal oli trossi jaoks ka mingi plastmassist ketas mis oli siis väga kulunud ei tulnud sellest midagi välja, ostsin esndusest uue süsteemi 1700 eeki maksis, seal oli siis terve ukse see keskmine paneel koos trossi mehhanissmidega,panin mootori külge ja korras
jartz
Telefon: 56345469
Auto: MK3
Lugemata postitus Postitas jartz »
Ei ole neid jube vahetada. Täitsa on saadaval ka eraldi need trossid koos siinidega. Tagumine ühe akna komplekt oli alla 20 euri. Ja siis aind natukene kruvimist. Ühesõnaga tõstad mootori ümber ja valmis ta ongi et kõik kokku tagasi panna. Aga usun et esimesega täitsa sama. Lihtsalt kruvimise vaev.
