GOLF 3 EI TAHA KÄIVITUDA
ALVAR11
Auto: vw golf 3
Lugemata postitus Postitas ALVAR11 »
selline mure et on golf 3 monopritse 1,8 55kw 93a isend mis lihtsalt teatud hetkedel ei lähe käima auto on igapäevases kasutuses sõidab nädal aega ilm ühegi probleemita käivitub kohe ja siis lihtsalt mingi õhtu lihtsalt ei lähe enam käima
absoluutselt ei luba ka ,seisab teine paar päeva, proovid lambist läheb käima sõidab mõne päeva või nädal otsa ja jälle sama jama, siis kui auto töötab ,töötab kõik normaalselt.hiljuti vahetatud bensu pump, vunkab normaalselt säde on käima ei lähe ,küünlad kuivad arvatavasti ei anna pritsung kütet edasi
pritsungisse küte tuleb,kui lahti ühendada küte voolik siis pump lööb kütte üles surve täitsa olemas ,käidud remonditöökojas seal kontrollitud kõik mõeldavad asjad üle viga ei leitud,vahetati pritsungipea ära täiskomplektis,pidas vastu 3 nädalat ,kahel viimasel päeval hommikul tahtis suht pikka käiamist et käima läheks,päev otsa seisab,õhtul võidgi käiama jääda EI KÄIVITU,sooja mootoriga siiani käivitunud pooles pöördest,aidake kas kellelgi on ehk häid ideid.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: GOLF 3 EI TAHA KÄIVITUDA
Kas autol on isepaigaldatud signa või immo - see võib jamada? Vaata ka aju pistik ja ühendused üle. Kolmas võimalik põhjus on relee nr. 109 kaitsmeblokis (pesa nr. 3) - võta lahti ja jooda jalad üle (võimalikud külmjooted).
ALVAR11
Auto: vw golf 3
mis on selle relee otstarve, kas ta reguleerib mindgit pidi pritsunkit ,töökojas võeti aju lahti ja jooteti üle,kas see relee on sama mis juhib bensupumpa
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ei see ei juhi bensiinipumpa, Vr6 näiteks toidab see relee pihusteid, arvan et monopritsel on sama teema.
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
kas sõidu ajal ei jukerda?
ALVAR11
Auto: vw golf 3
sõidu ajal pole siiani ühtegi jama olnud ,samuti on käima läinud soojast peast kogu aeg
