LUKKU
062AVC
- Telefon: +37256338374
- Auto: VW Golf III
Re: Kojameeste jama
Autost lähemalt? mis aasta? mis mudel?
Kas probleem hakkas järsku või ei? kui vaikselt , et vahepeal töötasid aeglased kiirused ja vahel mitte ,siis lüliti kulunud ,aga kui midagi muud siis tuleb multimeeter(tester) kätte võtta ja otsima hakata
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Kojameeste jama
Pakun releed. Kas siis kui kiiremas tööle paned ja 0 asendisse paned jäävad kojamehed keset klaasi?
Re: Kojameeste jama
Vaata kas relee on üldse õiges pesas. Mul oli kunagi eelmine omanik valesse pessa pannud, aga siis oli kapoti all ka midagi ringi ühendatud. Relee peaks olema 19 või 99 vist. Tallinnas saaks prooviks ka anda ja saad soovi korral ära osta hiljem.
ermo14
- Telefon: 56196226
- Auto: VW GOLF 3 VR6 ja Passat 1.8 T
Re: Kojameeste jama
Aga kus kohas see relee asub ? kojamehed jäävad jh keset klaasi seisma kui panna seisma.
- Tänanud: 44 korda
Re: Kojameeste jama
Alt vasakult 2
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: Kojameeste jama
relee nr 99 oli minul pistikust välja tulnud ja oli sama probleem
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
