Selline mure siis, et VW Passat 2000, 1.9tdi universaal tagumine klaasipühkija ei tööta, arvatavasti on mootor kutu. Võtsin ise lahti, korra isegi ajas mootorit ringi, kuid klaasipühkija tööle ei hakanud. Vaatasin ka kaitsed üle, kõik korras. Kahtlustan, et klaasipühkija mootor on terve, kuid mõni ühendus ei toimi.
Kas saab ise parandada, või kust saaks hea hinnaga tagumise klaasipühkija mootori? Tartus Forsis oli 85 EURi(kallis).
Probleem tagaklaasipühkijaga
- VWM
Re: Probleem tagaklaasipühkijaga
kontrolli releed ka üle.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Üldiselt nende mootorite põhi probleem on siiski harjad. Kuna kasutatakse vähe, läheb igasugune jama sinna vahele ning siis pannakse käima ja sellega kõrvetab harjad ära. Vii kuskilt mootori tegija juurde või vaheta ise harjad ära ( enne siiski kontrolliks visuaalselt harjade olukorda )
