Rool käib raskelt
koivil
Rool käib raskelt
Lugemata postitus Postitas koivil »
Tervist selline jutt siis ,et autoks on 1.4 mootoriga golf 3 aasta 93 roolivõimu autol ei ole.
Olen ka sõitnud eelnevalt paljude ilma võimuta autodega ja pole elus nii raskelt käinud, kummid on täis ja kõiksugu juppe on ka vahetatud kuid viga pole paranenud, ei suutnud ka leida kohta kuhu võiks õli käia. Küsimus sellin ,et kas võib mingi viga seal juures veel olla või ta tõesti peabki nii raske olema ,et ristmikul 2 käega otsas rippuma peab.
TheXer
Re: Rool käib raskelt
Lugemata postitus Postitas TheXer »
eks ta raske ole jh.. võib-olla saab mingit roolivarrast vms õlitada või libestada, ehk väheneb hõõrdumine ja rool hakkab lihtsamini käima.
ounou
amordi tugilaagrid kinni ei ole?
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Kas see on kindel, et tuli tehasest ilma roolivõimuta? Kui roolivõim on hiljem eemaldatud, aga latt on ikka võimendi oma, siis võibki kala selles peituda.
koivil
See ongi mu suurim kahtlus ,et äkki paugu saand ja maha võetud võimendi kuna pumba koht on olemas.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Vaata siis järgi kas lati külge torud lähevad või ei?
Viimati muutis GTI, 05 Okt 2011, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
