Kas aku läbi või miskit muud?
Aquarius
Lugemata postitus Postitas Aquarius »
Kiire küsimus: mul on "tehaseseades" (st. et pole peale ehitatud omavolilisi elektrisüsteeme ega muid tuuninguid, sh. isegi raadio on originaal) 1997. aasta diisel VW Passat. Aku on "silmaga" ja see on kenasti roheline. Probleem: kui auto seisab ~48h ilma käima panemata, siis enam auto ilma kõrvalise abita tööle ei lähe: selgelt aku tühi. Kui auto seisab vaid ühe ööpäeva (või vähem), siis pole sisuliselt mingit käimaminemise probleemi. See on juba pikemat aega nii, mitte ühekordne nähtus, seega ei saa olla, et jätsin tuled põlema vms.
Ma juba kavatsen homme uut akut ostma minna, aga mõtlesin, et küsin igaks-juhuks: kas ilma tuunimata sellisel autol võib olla mõni elektriseadeldis, mis aku tühjaks tõmbab pikema aja vältel või on täiesti kindel, et ainult aku ise on oma aja ära elanud? Täpselt kahjuks ei tea kui vana aku on, seega ise arvan hoolimata "rohelisest silmast", et 90% tõenäosust, et aku nässus.
kase89
Auto: T4
Re: Kas aku läbi või miskit muud?
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Kardan, et autol on mingid tarbijad taga, ehk siis ei lülita mingeid seadmeid välja.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Ampermeeter akujuhtmele vahele ja saab kohe selgust kas miski tühjendab akut kohapeal.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ega see "silm" ka seal miski ülitäpne asi pole. Lase kuskil aku koorumuse taluvust mõõta.
Viimati muutis rako, 17 Nov 2011, 14:28, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Tallinnas või Tartus saad rako soovitatut tasuta teha:
http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Aquarius
Ma proovin siis seda voolutarvet mõõta. Kas immobilaiser võtab pidevalt voolu? Alarmi ei ole.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Aquarius kirjutas:Ma proovin siis seda voolutarvet mõõta. Kas immobilaiser võtab pidevalt voolu? Alarmi ei ole.
Ega ta ilma vooluta ei tööta jahh :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
kõik kellad ja viled võtavad mingil määral voolu. Immo isenesest ei tohiks võtta vb mõne w ( konkreetselt eitea )
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Mõõda ära jah ja kui näit amprites käes, jäga aku mahtuvus Ah saadud A näiduga ja saadki teada mitu tundi aku peaks vastu pidama seistes.
