kliima
pavel26
kliima
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
täna autot käivitades ei hakanud kliima tööle...keerasin süüte välja ja proovisin uesti käivitada...kliima läks tääle küll, aga displeil hakkasid kõik asjad vilkuma..passat 2000.a, 1,9TDI, 85Kw
milles võib probleem olla ja kust peaxin viga otsima???
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: kliima
Loe juhendit, seal on lõpus juttu sellest mida kontrollida:
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
If a system error was detected during the last driving cycle, all the LCD segments will
blink 2 times per second for 15 seconds after the ignition is turned on.
The following stationary errors will also set a system error:
- VAG-Tester Function 04 - Basic Settings not performed.
- VAG-Tester Function 07 - Parameter Coding not completed.
- Exterior temperature sensor (Fresh Air Inlet and/or Bumper) defective.
- Pressure switch/sensor defective.
- Interior temperature sensor defective.
- Reference voltage.
Viimati muutis HawkHill, 21 Nov 2011, 01:42, muudetud 4 korda kokku.
