Seoses talve tulekuga kerkis esile probleem tagaklaasi soojendusega. Ühel külmal õhtul vajutasin sisse, kõik toimib - märgutuli lüliti all läks põlema ja klaas sulas puhtaks. Jätsin auto korraks seisma ja kui uuesti käima panin, siis ei juhtunud enam midagi - ei süttinud tuli ja klaas ei hakanud sulama. Vaatasin kaitsme üle, selles probleemi ei ole. Kiskusin lülitibloki (või kuidas iganes seda asja nimetatakse) armatuuri seest välja - välisel vaatlusel olid kõik juhtmed terved. Kuna elektriga ei ole väga kodus, siis edasi ei lammutanud.
Kas probleem võib olla selles samas lülitis? Ja kas seda lülitit eraldi ka näiteks lammarist osta saab?
Passat B4 tagaklaasi soojendus
Re: Passat B4 tagaklaasi soojendus
kui satud mõnesse lammarisse kus selline passat olemas on, siis kindlasti... võid igaks juhuks ju kaitsmeid kontrollida kuid minuarust tagaklaasil eraldi kaitset polnud... esmane asi oleks muidugi kontrollida kas voolud ikka liiguvad...
Pluss on massis, kõik on sassis !
Vant
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Mul ka B4l see lüliti vahel jebib. Mõnikord hommikul klõpsin tükk aega, enne kui tuli põlema hakkab
Aga loomulikult ei saa märkimatta ka jätta, et kui ma selle auto sain, siis tagaklaasisoojendust üldse ei olnud. Juhe oli lahti kogu selle kupatusega ühelt poolt, pidin uuesti külge jootma.
Raketimustriga istmed
ei soovita väga lahti võtta pärast jebid tükk aega et jälle kokku saada =) on kogemusi
