Golf 3 GTI juhipoolne elektriakna mootor jamab
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Nimelt probleem selline, et mootor ei tunne vist ära mis asendis aken on. Alla peaksid aknad automaatselt minema ja lähevad ka kuid kui alumisse asendisse jõuab siis mootor undab edasi ehk üritab ikka akent alla kruvida. Kundepoolne toimib ilusti kuid just juhipoolne jamab. Samamoodi ülesse lastes mitte et kui on üleval asendis siis katkestab mootori töö vaid jätkab ketramist. Probleem häirib kõige rohkem just selle pärast, et kui uksed puldist lukku panen siis on peal funktsioon, et kui aknad lahti on siis lükkab need kinni ning kuna mootor ei tunne ära et aken on kinni siis uksi lukustades jääbki seda mootorit ketrama. Kust hakata probleemi lahkama või oskab keegi pakkuda mis viga on?
Re: Golf 3 GTI juhipoolne elektriakna mootor jamab
Ma võin nüüd küll segast panna, aga ma ei usu, et seal mingit ülemise/alumise asendi lülitis on. Pigem ta peaks aru saama, et kui vastutakistus liiga suur, siis kas loobub või lihtsalt ei suuda midagi teha. Ma pigem arvaks, et sul annab niiöelda "raskes" olukorras lihtsalt üle mingi hammasratas või asi.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Mootorile vaja alumise-ülemise asendi seadistus teha.
1. Lase aken nupuga sammude kaupa täiesti üles.
2. Süüde välja ja uuesti sisse.
3. Nupuga aken täiesti alla ja hoia kaks sekundit nuppu.
4. Edasi aken täiesti üles ja peaks asi korras olema.
Vähemalt mk4 puhul oli vist nii kui õieti mäletan, äkki sobib ka vanemale.
Viimati muutis HawkHill, 08 Dets 2011, 23:34, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Proovisin talle miskit meeldetuletamist teha kuid pigem on loogiline dellu seletus et miskine hammasratas annab üle kuna igaljuhul kui tal oleks mälu kadunud siis ta ei lubaks nii et aken kinni siis mootor ketrab edasi ja edasi.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Ilmselt tõstukiga mingi jama. Kas aken ikka kinni püsib sõidu ajal?
ardiilves
Telefon: 5248471
Püsib
