UUema passati rike pidurites
tere!
Oskab keegi öelda mis sensori rike see on ja kus see sensor asub:
03841 - RPM Sensor Rear Left: Incorrect Signal
Tegemist siis ABS pidurite rikkega.
Abs andur rattas see pole!
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: UUema passati rike pidurites
kindlasti oleks vastajatel abi kui oleks teada mis aasta isendiga tegemist on. UUem ei ole ju kahjuks aastanumber
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Äkki ABS plokk kapoti all näkane või ratta anduri juhe kusagilt katki.
Ilmselt on sel autol garantii olemas. Miks mitte seda kasutada?
et siis abs plokk kutu? Kui abs juhe oleks katki siis ju näitaks anduri veateadet. Kui võtan andurilt juhtme tagant näitab ilusti, et absi anuriga ei saa ühendust. Aga misasi see RPM sensor on??
- siLc
RPM tähendab revolutions per minute ehk siis (ratta) pöörlemiskiirus. Mis andur peale ABS-i oma seda loeb ei tea. Millises moodulis veateade anti? Oled kindel, et veakood on õige? Google selle kohta küll midagi ei öelnud.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Control Module Part Number: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M
Component and/or Version: J104 C2 450M V449 0005
Software Coding: 0002480
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 377637583FCB
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 73
Mileage: 5427 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.09
Time: 00:19:43
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 156
Hex Value: 0x0000
VCID: 377637583FCB
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 73
Mileage: 5427 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.09
Time: 00:19:43
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 156
Hex Value: 0x0000
- siLc
Selle info põhjal tundub, et aku pinge on süütega sees liiga madal, mis võib antud juhul ABS andmevea põhjustada. Aku pinge võiks ikka olla vähemalt 12V.Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.75 V
Kui just ise tahad seda probleemi lahendada, siis pakun, et võta veakood maha, lae akut ja vaata hiljem kas veakood pole tagasi tulnud.
Antud asi juba mitu korda läbi tehtud. Laetud jne..., veakood jääb ikka sisse.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
kuid siiski 2011 a masinal peaks olema garantii ning kas mitte sellega ei peaks sellisel juhul tegelema esindus? noo OT na
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 192 korda
Incorrect Signal võis vähemalt vanematel autodel tekkida siis, kui impulsi hammasvöö on katki või vigane või vale kaugus andurist. Antud autol seda variantii ei oska pakkuda, kuna pole kursis mis ehitusega on abs-andur.
