tere. ehk keegi oskab nõu anda. mul on kaks võtit aga kumbki enam ei toimi. proovisin autodata meetodit aga ei midagi.
ette tänades jään häid ideid ootama !!!! mul on endal vag com ja kaabel olemas aga ei saa tööle, ehk saab keegi nõu anda.
kaks pulti on ja mõlemad lakkasid töötamast samal ajal. kas on võimalik et auto juures on viga
vw golf 1999a võtme pult ei toimi
silver689
- Auto: Audi c6 3.0 TDI quattro, Passat B5.5 1.9TDI 4motion, Bmw e30
Viimati muutis silver689, 20 Jaan 2012, 10:48, muudetud 2 korda kokku.
Re: vw golf 1999a võtme pult ei toimi
arvuti järgi, ainuke lahendus või siis kellegil oli nii ka, et vahetas patareid ära.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kui kumbki võti ei töötanud enam siis peab jah arvuti järgi panema.
Siin oli just teema ka sellest kasuta otsingut. Oli küll tegu passatiga.
Siin vahetas jah kasutaja patareid ära (kaks korda vist kui õigesti mäletan). Teisel vahetamisel hakkas kõik ilusti tööle. Kas olid siis esimesed patareid vanad või muu viga. Tallinna võin aidata proovida ka kaabliga ära siduda. Vajadusel leiaks ka 99 puldi/puldid, kui nendest asja ei saa.
silver689
mul endal vag com ja kaabel olemas aga ei toimi ikka. ehk teen midagi valesti !!!!!
dellu kirjutas:Siin vahetas jah kasutaja patareid ära (kaks korda vist kui õigesti mäletan). Teisel vahetamisel hakkas kõik ilusti tööle. Kas olid siis esimesed patareid vanad või muu viga. Tallinna võin aidata proovida ka kaabliga ära siduda. Vajadusel leiaks ka 99 puldi/puldid, kui nendest asja ei saa.
oled sa kindel et ostetud patareides vajalik särts olemas? see tavaline et satutakse tühjade patareide otsa nende nööpide puhul...ei tea kas vevdelevad liialt pikalt lettidel need v milles asi aga tean ka ise inimesi kes ostnud ja tühjad olnud ja testriga mõõtes tühjad mis tühjad. ja kas ikka said sisse õiget pidi? räägiks äkki loo pikemalt ära millest jant pihta hakkas.silver689 kirjutas:mul endal vag com ja kaabel olemas aga ei toimi ikka. ehk teen midagi valesti !!!!!
