Passat B5 V6 - õlituluke vilgub aga õli normis
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
Autoks siis Passat B5 V6 mootoriga.
Eile läks 2 korda põlema kuid kustus vb 10 sek jooksul peale süttimist. Õli oli kahe normi vahel. Valasin juurde max-normini. Täna läks jälle põlema aga enam ära ei kustunudki. Vaatasin uuesti, õli on ikka max-normis nagu eile panin. Eile pimedas märkamata jäänud, et õlikorgi alt valge. Samas õlivardalt vaadates on õli puhas. Tosooli pole ka kadunud. Järelikult see valge siis emulsioon? Sõidan põhiliselt 15+15km päevas, vahel rohkem vahel vähem. Aga millest see õlituli siis ikka põlema läheb kui õli on normis? Kas see ollus ei või andurit kuidagi mõjutada? Võib vast olla ka et andur läbi? Kuigi siin foorumit sirvides jäi silma kellegi ütlus, et kui andur saba andnud siis põleb õli märk kollaselt? Kas ka B5 Passatil? Teadjamad kommenteerige palun.
Edit://
Kas tuluke läheb põlema ka õlirõhu muutudes? Kas nt kinni jäänud karterituulutus võib seda mõjutada? Mul auto seisis siin vahepeal üle nädala just siis kui need suuremad külmad olid. Samas ei suitse kuidagi rohkem kui tavaliselt jaheda ilmaga aurab.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:45, muudetud 3 korda kokku.
omfgirwnaq24.ee
aksel
Auto: Naise volkar
Re: Passat B5 V6 - õlituluke vilgub aga õli normis
Ikka piiksub aegajalt. Igakord igaksjuhuks kontrollinud ja õli normis ning puhas.. Ideid?
omfgirwnaq24.ee
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Millal muidu viimane õlivahetus oli? Tavaliselt hakkab õlituleke armatuuris põlema, kui õli liiga paks, st. ei saavutata piisav õlirõhk. Tasuks kaaluda õlivahetust.
Ma miskipärast ei usu, et kondents eriti mõjutab nüüd õlirõhku, sest vesi ei märgu õliga. Aga mine tea, kui õli ammu vahetatud ning kondentsi piisavalt mootoris.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Mida ütleb kasutajajuhend - kas mitte polnud nii, et kollane hoiatus on seotud õlinivooga ja punane rõhuga?
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
