G3 1.8 mootori probleem, üle 2000 põõrde mootor ei lähe
marks22
Lugemata postitus Postitas marks22 »
Kas oskaks keegi nõu anda vw golf 3 1.8 -99 (mono pritsung) ei taha enem pöördeid üles võtta. Läheb nats üle 2000 p hakkab puterdama ja sureb üldse välja. Veakoodi VCDS-Litega vaadates ei anna. Kas on keegi olnud sama probleemi ees ja milline on olnud probleemile lahendus? Millest oleks mõistlik alustada? Kuna auto asub soomes ja siinsed remondihinnad üle mõistuse kallid ei tahaks esimese hooga kuhugi sisse sadada. Tänud ette.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: G3 mootori probleem, üle 2000 põõrde mootor ei lähe
Bensu surve, katalüsaator umbes, lambda ei tööta. Sellised mõtted tekkisid kui olin jutu läbi lugenud.
marks22
Lambdat peaks ju arvuti näitama, torudest õhk käib läbi. Kui gaasi põhja muljud siis hakkavad põõrded kõikuma aga maks 2500 põõrdeni. kui pikalt gaasipetaali põhjas hoida jäävad põõrded puterdama 1000 ja 2000 vahel ja lõpuks sureb välja. Vahest õrna bensiini haisu ka ülesse ajab.
Viga tuli suurte külmade ajal, ükspäev äkitse ei läinud põõrded üle 3000 enam, kui aga mootor soojaks sai hakkas jälle tööle. Ca nädal töötas enamvähem, kuigi jah jõudlust ei olnud mootoril eriti. Nüüd aga ei liigu enam üldse, vaid 2000 põõret. Kusjuures bensiini kulu kasvas meeletult selle vea ilmnemisel.
marks22
lisaks veel. Külma mootoriga laseb 4000 põõrdeni aga nii kui mootor soojeneb oleme taas max 2000 põõrde juures.
Diagnostika tahab saada tegelikku auto väljalaset. G-3. lõppes 08. 1997.,tootmine. Teema algataja räägib G3-1,8 mono -99. Korrigeeri oma teemat.
Priidik333
Telefon: 53644681
t6nis3 kirjutas:Diagnostika tahab saada tegelikku auto väljalaset. G-3. lõppes 08. 1997.,tootmine. Teema algataja räägib G3-1,8 mono -99. Korrigeeri oma teemat.
G3 toodeti kuni 99 aastani universaalkerega ja G4 kuni 2006 samamoodi universaalina.Kui sa ei tea mütsigi siis ära plõksi siin tühja.
