ülevaatusel tekkis probleem et peale sõitma hakkamist lähevad ise ESP ja ABS hoiatus tuled põlema, milles probleem võib olla?
kohe peale sõitma hakkamist läheb ESP tuli ja ABS läheb mõnisekund hiljem põlema,
ja turvapatjade tuli ei lähe auto süüte sissepanekul põlema. kas see võib tähendada et turvapadjad on välja sõidetud varem ?
esimeste turvavööde eelpingutiga ka probleem, ei tõmba korralikult sisse, olen kuulnud et need pingutid kuidagi seotud turvapatjade ja nende anduritega esikaitseraua sees , et kui korra tehtud õnnetus ja turvapadjad välja visanud siis ei tõmbagi korralikult sisse enam?
tänud ette
Janar
probleem ESP,ABS ja turvapatjade märgutulega.(suht kiire)
kjuuteboom
- Telefon: 58183880
- Auto: Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI 2004
Elu on lill kui sees promill:D
aga sõidan kaine peaga :)
- Tänanud: 53 korda
Re: probleem ESP,ABS ja turvapatjade märgutulega.(suht kiire
kui turvapadiad välja lennand siis peaks ikka tuli põlema, aga ehk on pirn läbi läinud?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Mismoodi turvavööde eelpingutid peavad sisse tõmbama? Nad on kas korras või on püropadrunid juba aktiveeritud ehk pingutid on juba sisse tõmmatud. Airbagid ja turvavööde pingutid on ühises süsteemis ning andur e. crash sensor peaks asuma salongis keskkonsooli juures ja külgturvapatjade andurid välimiste istmesiinide juures. Alusta sellest et tee autole diagnostika e. kaabel+läpakas taha.
Stange taga ei tohiks jah midagi olla. G3/Passat B4/G4-Bora on kõigil armatuuri all nn käigukangi/summuti kanali peal.
ABSi kohta on üldse ju võimatu nii ennustada, alates üks- 4 andurit, lisaks abs aju ise jne.
Diagnostika on siin ainuõige lahendus, Tallinnas saan ka mina aidata.
kjuuteboom
- Telefon: 58183880
tänud, eks ma sis teen diagnostika ära ja siis annan teada mis saab
