GOLF 3 ABI SUUNATULEDEGA! (lahendatud!)
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Nimelt suunatule kangi vahetades lakkasid suunatuled töötamast. Kaitse korras, kang kaugtulesid oskab lülitada, aga ei saa ei vana ega uus kang enam suunatuledega hakkama. Kust viga otsida?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:10, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: GOLF 3 ABI SUUNATULEDEGA!
Juhtmed kõik küljes. Ohukad funkavad. Ja kui kangi lükata mingisse suuna niiet auto ei tööta ja võti väljas siis suudab selle poole parktuled tööle panna ja hakkab pinisema ka, et kang on sisse jäänud, aga suunad ikka ei tööta! APPIIII!!!! Tahaks autoga sõita, aga nii ei saa ju.
Kontrollitud, et relee töötab ja kaitse ka korras. Ikka ei suuda probleemi lokaliseerida.
Viimati muutis ardiilves, 29 Mär 2012, 19:06, muudetud 2 korda kokku.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Ikka probleemne.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Süütelukust vool peale ikka tuleb?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Nagu needus
Enda auto ka kiiksu külge saanud
Paar korda külmematel hommikutel suunatulesid sisse lülitades töötavad need paar-kolm korda ja siis vaikus. Uuesti sisse lülitades ei hakka kohe tööle, vaid paar korda proovides hakkavad paariks korraks tööle ja siis vaikus. Nii vasakule kui ka paremale poole. Siis kui hommikud soojemad, siis probleemi pole. Lisaks kaob teatud mure pärast viit minutit sõitu.
Ei tea, mida see külm siis mõjutada võiks?
Viimati muutis Deemu, 04 Apr 2012, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Relee on kange?
- Tänanud: 99 korda
Relee külmjoodised?
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ]
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kui relee plõksib ja ohukad töötavad siis mul relee ju ometigi läbi ei saa olla olen ma asjast õigesti aru saanud? Kust ja milliseid juhtmeid pidi kontrollida kas süütelukust vool peale tuleb. Auto saab ju aru, et kang toimetab kui süüde väljas on kuna viskab pargi põlema ja pinina tööle. Kuidas seda seletada, et ta just siis ei tööta kui auto töötab?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Probleem lahendatud! Võlgnen järjekordselt tänud Retole kes tuli ja mind suht lollina pani tundma. Viga selles, et suutsin ära lõhkuda ohutulede lüliti tänu millele ta ei olnud õiges asendis ja ei lubanud suundasid põlema panna.
